Вот косяк, датчик температуры двигателя, стал барахлить, показывает чуть выше синей линии, потом бах -нормально , потом опять, думал термостат накрылся, но почему скачет вопрос? Сегодня еду смотрю,резко дернулся и упал до нуля, тут же перестал дуть холодный воздух из кондея-перебздел.Заглушил машину ,завел, все нормально задуло и показывать стал правильную температуру. Но что это, кто-нибудь сталкивался? Или может какое предположение есть?
это кто такому научил? так из-за термостата бывает??? ТС: посмотри фишку и провода к датчику температуры.
любые резкие колебания в электрике- обычно плохой контакт где должен быть, или замыкание где не должно быть контакта. Термостат врядли резкие колебания давал бы, тем более кондиционер реагирует на неисправность. Сам датчик температуры это полупроводник, он редко даёт резкие колебания параметров, если только в месте соединения с проводником
Какие-то косяки, нужно проводку посмотреть, вчера еще на бордюр наехал-колесо напрочь! Короче с чего начать?)))
Завел с утра, машина уже нагрелась,а стрелка температуры так и не сдвинулась с места. Выключил, включил зажигание- моментально на 9 часов встала Это скорее и есть глюки датчика температуры? Термостату полгода.
Спасибо! Наверное имелось ввиду, что два, один охл. жидкости. Его на замену?, а второй внешней температуры
Знаний никаких не надо. Дело 1 минуты. Снял разъем, старый демонтировал, новый вкрутил. И не забудь шайбочку заменить вместе с датчиком. Лучше все делать на холодную. И если не попрыскаешь, ничего смертельного.
