Из-за того, что так и заводится еле-еле машина когда начинает теплеть, с плюс трёх - то решил попробовать заменить этот датчик)) Заказал в Экзисте, они там толком не шарят как и я)) присылают картинку и спрашивают - этот?)) Граждане соклубники, подскажите - он ли это?
Если у вас машина м03 то он. а вообще он проверяется техом за 5 сек, поэтому заказывать его нет смысла.
Машина ошибок вообще никаких не показывает....едет нормально....но как только тепло становится - начинает плохо заводиться....крутит стартер секунд 5-6 и хватает....уже всё перетряс...теперь на этот датчик думаю....может ли быть в нём ошибка по сопротивлению и не засекаться компьютером?
причем тут ошибки? оставьте машину в сервисе на ночь, утром подключить сканер и посмотреть по данным что показывают датчики температуры, то что по ним нет кодов не значит что они правильно показывают. если по данным все в норме то менять нет смысла. можете замерить сопротивление если уж очень хочется.
как думаете подойдёт датчик t всасываемого воздуха, от 9000 на 9-5, по клеме знаю точно что не подойдёт, а вот по основным параметрам, откопал табличку проверки датчика на 9000, найти бы такую же табличку от датчика на 9-5 чтоб сравнить
Во ещё одну табличку нашел от 9-5 , кажись данные сходятся, дело в том что свой датчик сломал, после припаял его, когда паял перегрел оч сильно, он начал и воздух через себя пропускать, хотя ошибки по датчику нет, но так я вообще без него ездил ошибки тоже не было)))
Ребят,а не подскажет кто номер проводки,которая подсоединяется к этому датчику? а то у меня все на честном слове держится
Если я не ошибаюсь сама фишка - 55 560 162 (датчик) В аналоге при описании пишет - Датчик, давление во впускном газопроводе/Датчик расхода воздуха Ценовой диапазон от 1387р до 2868,82р за оригинал А на него одевается вакуумный шланг. У меня идет силиконовый, рублей 200 отдал. По exist пишет что там шланг длинной 260 мм, 330мм либо 850 мм и просят совсем не гуманно, 2000р
Про этот датчик я в курсе,исходя из вопроса Бэнча я предположил что может дополнительный разъем идет в него,а проводка отдельно и если мне память не изменяет у тебя силикон идет к байпасу,а не к этому датчику,не?
До 2001 года датчик давления был отдельный,не совмещённый с температурным.И на тот,что на впускной трубе был подвод из силиконового шланга.Тот,который изображён выше датчик,на него не одеваются трубки. Фишка-это разъём,который вставляется в датчик в элетрочасть,также называют некоторые штепсель,штекер и.т.д. Саму фишку можно взять на разборке,в Экзисте,посмотреть может ещё с чего подойдёт. А вот проводка нужна ли?
И у меня тоже.Если ставят трубу со свежего года,то на дорест ставили датчик с реста.Параметры одинаковые у них.
у меня тоже такой был, но поломался- в данный момент поставил от 9000, (только фишку поменял) вроде работает изменений в работе двигателя не наблюдаю и ошибок тоже
