Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT) как проверить этот датчик на сопротивление на Ом? Вбивает 2 ошибки Р0112 и Р0113. Или проводки или датчик. Как его можно проверить и проводку на обрыв?
данные эти я тоже вижу. в датчике 4 контакта в какие из них проверять. и на омперметре какое сопротивление правильно выставить?
Ну а так сказать не можешь приблезительно? А то в субботу мало кто работает. хочу определиться заказывать датчик или всё таки проводку капать?
4 провода это два датчика в одном(квадратная таблетка чёрная на пластиковой трубе впускной!)Пара датчит Т,пара давление наддува.Соответственно звони пары которые звонятся между собой.Как то так. пс.на омперметре замеряют силу тока(Амперы),мультиметр переключи на омы(сопротивление).
смотри у меня получилось между 2-3 сопротивление 4.48, между 1-2 сопротивление 3.26, сопротивление 1-3 1.08.
