Добрый день господа Авиаторы. Кто знает подскажите. Суть проблемы: не работает спидометр и АБС, понимаю что вылетел датчик скорости, правда не знаю какой по АБС тоже понятно. Но был случай отездив в таком виде некоторое время спидометр заработал и АБС тоже, решив проверить АБС разогнавшись до 70км.резко ударил в тормоза - спидометр умер вместе с АБС резко, вот в чем вопрос почему после резкого торможения все вырубилось. Мои мысли что спидометр влияет на АБС а может ли быть наоборот???????
у меня так электронный блок АБС помер pa: здесь есть ответ http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=4504&highlight=%E0%E1%F1+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0&page=2
Уточню еще один момент, с начала появилась вышеописанная проблема, буквально сразу пропала. потом снова всплыла с месяц ездил без АБС, на днях снимал кассету соответственно скидывал клемму, собрал, накинул клемму, заработал спидометр и АБС потом проверка авр.торможением и снова вылет. Вопрос: что если датчик на каком либо колесе не работает то АБС понятно работать не будет а спидометр? Был опыт на др.авто АБС не раб. а спидометр раб.
попробуй прозвонить датчики абс я думаю они прозваниваються аналогично 9000 http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=5975&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%C0%C1%D1 я свои не прозванивал у меня 9-5 ) на 9-5 говорят что датчик скорости он же датчик абс считывает скорость с задних колес вроде левого)
вот еще почитай все четко :g: http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=14021&highlight=%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0
Спасибо за помощь, думаю это провод на датчике, хотя напрашивается другой вопрос зачем на коробке два датчика скорости?
датчики это маловероятно они очень редко летят! сделай диагностику техом. если блок то он сигнала не будет подавать
Перепаял я свой электронный блок управления АБС, все получилось: Уже 1000км пробега на отремонтированном блоке полет нормальный:g: спидометр работает, АБС стрекочет, ошибки не появляются! an: Паял 40 ватным паяльником, используйте лучше 25!!! ватный или ниже! просто от большой температуры начинают плавиться тоненькие проволочки (золотого цвета) которые идут от платы на разъем, а вся проблема была в двух толстых проволочках серебряного цвета! При вскрытии поймете, о чем речь. все делал на примере ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5 Весь ремонт не нашего блока более подробно расписан по ссылке делал также как здесь расписано :g: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
на акпп два датчика вход.вала и исход.вала на абс и спидометор они не влияют скорость читается от задних датчиков колёс вроде так. ремонтируй блок абс
