Ситуация такая, не работает датчик присутствия пассажира. Кресло не видит что ОН есть, При этом лампа Пристегните ремни не горит, а подогрев работает, когда только пассажир сел. ошибка 1535. Пробовал менять реле, не помогло. менял Twice(кстати продаю))))ошибка осталась. Кто что скажет??7 если тех2 не видит пассажира, почему обогрев работает как надо?? У кого saab 2002, попробовать сидуху поменять, посмотреть в кресле проблема, или надо всю проводку смотреть??
А как попогрей работает? как он решает есть ли пассажир или нет? ведь если его нет, то и подогрев не греет
это тактильное ощущение, спираль греется, но так как на пустом сидении ткань не прижата к спирали (чей-то (_!_) ) - поэтому она остается холодной
http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/texnozona-mestnaja.22763/page-40#post-618168 Присутствие на аирбег и фастен.
На субару по другому было, хотя тоже кожа.. Всеровно до конца не понимаю... Сегодня сниму сидуху, датчик есть, попробую поменять, вдруг чудо случиться))
Чудо случится если кнопку починишь попогрея!Греет постоянно - платку надо пропаять .Ссылка выше от меня.
попогрей работает - проблем нет. Ошибка есть, ВИС птшет что приводит к утечки тока. Замер утечки показал на 11 предох. Так что где то в сидухе собака зарыта)))
ЦЗ вроде в норме, работает, не жужжит (было на другой машине, один замок постоянно дверь пытался закрыть, звук тихий шел, моторчик работал, тут такого нет)
А не подскажешь этот датчик на всех машинах? у меня только попогрей туда подходит, всю обшивку не снимал, но провод только к попогрею идет, а к датчику проводки нет. Кресло 99% меняли, может от свежего года поставили без датчика??
Вот. Можешь по ВИСу посмотреть цвет проводов на датчик? (2002г) На работе ВИСа нет, а я бы уже пошел, проверил бы.
