форумчане подскажите где копать поменял уже три датчика указателя температуры двигателя а стрелка подымается только до синей зоны в чем может быть проблема ?
Нет дисплей обычный, одометр не электронный Датчики ставил : бош, Делфи,оригинал , ситуация не меняется Термостат новый, по второму датчику вентилятор срабатывает а по указателю на синей зоне, при этом при езде если на тахометре меньше 2 тыс и резко нажимаешь газ машина дергается, понимаю что переливает так как думает ,что мотор холодный и повышенный расход , где копать не понимаю
у термостата включает вентилятор на радиаторе резьба конусная, а между 3 и 4 цилиндром идет на мозги и приборку резьба м12 ;оба датчика двухконтактные
а где смотреть ? и если бы я думаю не было контакта в приборке он бы вообще не двигался а он подымается до середины синий зоны и всё
Это электрик знает где смотреть) нужно ее снять только) там же плата есть, мало ли дорожки перебились. Например если датчик уровня топлива глючит, не обязательно что это в баке механизм уровня не исправен) может сам разъем где контакт) Причин море, нужно начинать с одного из концов и идти дальше.
нашел решение проблемы-сзади на приборке гибкая плата ,прикручена маленькими винтами видно со временем они как то откручиваются ;у меня все были как от руки закручены ,почистил и протянул и все зароботало
