Датчик избыточного давления воздуха 9-5 2,3т 2000г
Тема в разделе "9-5", создана пользователем 1auto1, 18 июн 2019.
  1. 1auto1
    1auto1 Пользователь
    4 авг 2012
    Витебская обл.
    9-5 седан 2000г. 2,3t АКПП
    9-5 седан 2004г. 2,3Т АКПП
    датчик давления сломан 2.jpg датчик давления сломан.jpg вакуумная система сааб 9-5.9--1.jpg Здравствуйте! Люди подскажите, развалился при доставке двигателя Датчик избыточного давления воздуха 9-5 2,3т 2000г... Подскажите, пожалуйста, каким другим арт. его можно заменить или где купить в РБ с доставкой в Витебскую обл...
  2. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Это датчик абсолютного давления, можно найти за недорого на разборках, например, совместимые аналоги в природе не известны емнип.
  3. 1auto1
    1auto1 Пользователь
    4 авг 2012
    Витебская обл.
    Спасибо, germka, за ответ... а как его Б/У проверить, чтобы сломанный не купить? а новый дорого стоит? правда долго ищу, но не могу найти, по наличию нет...
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    никак
    не проверить, только 1 бар атмосферы и то геморно
    1auto1 нравится это.
  5. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Saab 9-5: 2.0t 99MY St1
    Необходимо сравнить его показания с двумя другими на заглушеном двигателе
  6. 1auto1
    1auto1 Пользователь
    4 авг 2012
    Витебская обл.
    эхх...
  7. 1auto1
    1auto1 Пользователь
    4 авг 2012
    Витебская обл.
    двигатель пытаемся переставить... двигатель снят... а на том двигателе, который стоит сейчас, датчик 2004г. другой по креплению и толщине...
  8. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    А в чем проблема впускной коллектор поменять?
    Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
  9. 1auto1
    1auto1 Пользователь
    4 авг 2012
    Витебская обл.
    Хотелось бы просто воткнуть без разбора, потому что на гарантии... Но, если не найду датчик, придётся из-за него коллекторы впускные переставлять...
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    выточи переходник если никуда не упирается, зачем коллекторы менять.
  11. 1auto1
    1auto1 Пользователь
    4 авг 2012
    Витебская обл.
    думал об этом, но, втулку с резьбой потом не выкрутишь, чтобы целый вместо поломанного такой же модификации назад поставить, уломаешь, т. к. стенки у втулки будут прим. 0,5мм (с резьб прим. 1мм), да и крепить мой датчик ... придётся в коллекторе резьбы для крепления датчика сверлить, или гайки какие приваривать для его крепления... так что не вариант...
    мой датчик, и мой коллектор----
    датчик и коллектор более старой версии----
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Купи на разборке, они редко дохнут.
  13. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    Saab 9-3 '08 1.8i MT, Saab 9000 '94 204L MT
    был Saab 9-3 OG '99 2.0t 154 hp AT, Saab 9-3 OG '98 2.3T 200 hp MT,
    Гарантия до поломки? :lol
  14. 1auto1
    1auto1 Пользователь
    4 авг 2012
    Витебская обл.
    Спасибо за ответы... Да, двигатель пришёл уже со сломанным датчиком и другими сломанными датчиками...
    Вобщем купил я датчик этот на разборе, 15$, будем надеяться, что рабочий... Останется только разъём перепаять под него, т.к. под мой датчик разъём отличается...
    Для информации... провода идущие на ДАД --- чёрный, коричневый, красный+серый
