Всем привет.при закрытой двери горит датчик её открывания. в этой связи идет постоянный "прозвон" сигнализацией этой самой двери и как следствие-разрядка аккумулятора.....подскажите что можно сделать и может кто знает код датчика+заменяемость его на неоригинал. заранее спасибо.
В дверном проёме там где петли стоит "пипка" которая срабатывает на открытие двери. Она целая? Проверь провод который к нему подходит( открутив) "пипку", может он отвалился и лежит на корпусе соответственно будет показывать что дверь открыта.
"пипка" отвечает за свет в салоне. за пиктограмму на панели отвечает "геркон" который стоит на замке под обшивкой двери. скорей всего он накрылся.
Шалико, категорически неправ, на 9000 концевик двери к этому отношения не имеет. КОТ, ага смотреть геркон на внутренней части замка 90%, ещё 10% за проводку на дверь
Сори что в чужой теме. Но дабы не плодить, тоже есть вопрос Загорелась иконка на приборке , что открыт багажник и вместе с этим умер центральный замок.. Что может быть?
Для начала может быть указать год в подписи? А так скорее всего лезть в замок багажника, ту часть, которая на самой двери, а не на кузове, там геркон. PS А лично я при таком вопросе упомянул бы хэтч или седан....
пока далеко не ушли от этой темы. ситуация следующая - при закрывании или открывании авто срабатывают только две двери ( и то не всегда) передн. правая и задн. левая. и разницы нет открываю ключем или с брелока. в чем проблема? мож кто сталкивался? пользоваться не удобно - чтобы открыть водительскую дверь надо по любому использовать ключ. в общем гемор..
спасибо Д.Ф.. стесняюсь спросить - где стоит блок ЦЗ? как проверить актуаторы? прозванивать? блок ЦЗ возможно заменить каким либо аналогичным? мож есть смысл поставить доп сигналку с ЦЗ? у меня штатная. :unknw:
Над педалью сцепления, порой поиском. Снять обшивки с дверей, и поглядеть приходит ли питалово на них в нужный момент, работают ли они при подаче питалова напрямую. Пунт выше. ИМХО нет. Я считаю неправильным путём, раз, и это будет или бесполезно, или дороже, ну или и то, и другое вместе, два. PS Первый пункт может показаться сложнее второго и нелогичен, но снять блок ЦЗ проще, чем разобрать дверь, а пропаять его полезно в любом случае, и если окажется профилактически, то тем лучше для него. PPS Актуаторы в принципе подходят из любого жигулёвого магазина, по 100 рублей, китайские, хотя и некошерно.
я в электрике не силен,потому спрошу:я смазал все замки керамической смазкой,и сразу загорелись пиктограммы задних дверей,передние гастут как и раньше...теоретически эта смазка не пропускает электричество,могут герконы из за нее глючить?
Там в любом случае вопрос не проводимости, а магнитных полей. А вот что за смазка, и могла ли она вызвать такой эффект не в курсе. То что собрал всё как было уверен?
