датчик давления масла
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Пересвет, 9 мар 2012.
  1. Пересвет
    Пересвет Пользователь
    28 окт 2011
    Saab 9-3ss 2,0Т АКПП 2008
    друзья, приветствую! нужен ваш совет.
    дело, собственно, вот в чем:
    масленка на панели приборов гаснет до момента запуска двигателя в случае включения зажигания на продолжительное время. далее при заводе двигателя масленка не загорается.
    В случае же запуска двигателя сразу, масленка горит в течение 2-3 секунд (примерно) после запуска.
    нормально ли это или датчик давления масла глючит?
    п.с. уровень масла ОК
  2. Ant_Di
    Ненормально. Не знаю уж датчик глючит или нет, но у меня недавно тоже после запуска моргала масленка при нормальном уровне. После замены масла прошло. Может масло поменять?
  3. Пересвет
    28 окт 2011
    масло свежее...да и всегда так было, просто не обращал внимания
    как то можно его проверить? а то как то стремно ездить если допустить что он не работает...
  4. Потёмкин
    Потёмкин Броненосец
    19 авг 2008
    Одинцово
    9-3SS MY09 2.0T XWD АT
    У такое было в очень большой мороз
  5. Ant_Di
    В морозы да, частенько подмаргивала :yes:
  6. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
  7. Пересвет
    28 окт 2011
    коллеги, что делать: менять датчик или не менять?
    п.с. масленка не моргает, но алгоритм ее работы не вызывает доверия. у меня одного такое как я понял?
  8. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    датчик менять нет смысла...тем более у тебя 2008 год,он еще не успел засраться...
  9. Cast Iron
    Cast Iron Активный
    15 сен 2011
    Ногинск
    9-3 М07 2.0t АКПП
    Всё у тебя нормаль,так и должно работать,это раньше датчик шёл на прямую к лампочке,а теперь через Б.У.
  10. Пересвет
    28 окт 2011
    понял, менять не будем!
    спасибо!
  11. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    почитай ссылку в 6 посте...у всех 2003 год и моргает...
  12. Cast Iron
    Cast Iron Активный
    15 сен 2011
    Ногинск
    9-3 М07 2.0t АКПП
    У него машина 2008г.а эти изменения с информацией с датчика вроде с 2007г.,а может и раньше.
  13. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    у меня 2003 год и через эбу идет сигнал...
  14. Cast Iron
    Cast Iron Активный
    15 сен 2011
    Ногинск
    9-3 М07 2.0t АКПП
    ну хрен знает,у меня так же работает,как описано.
