Сегодня еду смотрю бензин както быстро уходить начал, рас рас и всё загорелась лампа, проехал тока пару км... а было пол бака, поехал залил полный бак до краёв залилось немного сразу понял , бензина там хватает. А он мне показывает что тока пол бака есть!!! Чё это датчик улетел? Говорят он вместе с бензонасосом идёт?:b:
Там не датчик, а поплавок, на нем есть риски показания уровня. бывает что риски стираются от времени и показывают не правильно!
можешь сам перемотать проволочку если не лень, бюджетней выйдет, тока проволочку такого же сопротивления надо найти.
Кассета бензонасоса. На второй фоте отчетливо видна дорожка поплавка датчика уровня. Это с машины 99г.в. Абсолютно рабочий датчик и по сей момент.
А если уровень бензина то ниже, то выше, бывает красная лампа загорится, что бензина совсем мало, а потом гаснет и уровень выше Бывает зальешь на заправке полный бак, а стрелка сразу не поднимается, только через 5 минут постепенно Поплавок менять? Или на сервисе объяснить ситуевину, пошаманят?)
И что бы я на сервисе тебе шаманил? Снял насос, подкинул мультиметр, посмотрел сопротивление поднимая медленно поплавок пару раз, обсмотрел поплавок и сказал - ПОД ЗАМЕНУ! Вы хоть на одном сервисе мост сопротивления видели чтоб стрелку в приборке и цепи проверить??
Значит под замену) Кстати в одной из тем видел решение, убирали противоотливную пластину, он же волнорез Может тоже попробовать?
