Всем привет.99: Нужна помощь Погасла левая лампа дальнего света. Я как человек понимающий в 12В начал искать. И выяснил, что питание не приходит на предохранитель левой лампы дальнего света. Провод от предохранителя уходит в общий жгут проводов. Собственно вопрос: куда он уходит или где стоит колодка расключения проводов? Сразу скажу проверил провода в коробке предохранителей все ОК.
Я же говорю не работает одна лампа. Оранжевое реле оно чисто ближний дальний (один контакт на ближний , второй контакт дальний) Реле дальнего света отдельно стоящее, оно тоже одноконтактное. Вывод: Если б дело было в реле, но дальный совсем не горел, а одна лампа то горит.
Ты не совсем прав. Может не работать именно одна фара. Порой поиском про большое красное реле в 9000, здесь проблема может быть аналогичной. Хотя на 9-3 и 9-5 такое реже бывает, но видел подобное. Проверить просто - поставь заведомо рабочее и посмотри. Если в самом монтажном блоке всё нормально, то увидишь - оно или нет.
Было тоже самое . Не работает именно левая фара. Снял реле и пропаял все контакты. Все заработало. Начни именно с этого - это не сложно.
Все ок --- ЗАРАБОТАЛО!!! Итог: Снял желтое реле. Проценил и прослезился. Начал копать, нашел схему, разобрал, с лупой посмотрел контакты и в итоге 6 из 8 были с трещинами. Пропаял, воткныл все заработало. Все огромное спасибо.
А если просто менять левую лампу дальнего света - там что ли аккумулятор надо снимать для этого? Так там мало места, чтобы даже крышку просто снять, рука не пролазит, молчу уж о том, чтобы саму лампочку снять((
да, ладно... снимать АКБ не обязательно! самостоятельно меняю любые лампочки на своем а/м и затруднений при этом не испытываю... руки пролазат без проблем! и к правой и к левой!
Блин....вроде и рука не сильно здоровая...но не развернуться...крышку ещё могу снять, а как руку нужно изогнуть, чтобы дальше пролезть к лампочке - ума не приложу))...аж смешно уже))....может какое другое расположение узлов...там же вроде бывает различается в зависимости от типа двигателя...у меня 2.0 Турбо...
Ну если же рука не лезет...........сними целиком фару........делов на три минуты....я не парюсь и всегда скидываю когда меняю габаритные лампочки(у меня патрончики с напрягом вылезают)
