Благополучно достал привод, нашел пример восстановления рычага http://www.fairwayacademy.org/2010/08/12/saab-95-hvac-recirculation-air-motor-repair/ Результат у автора статьи Когда достал привод решил проверить на работоспособность Двигатель рециркуляции воздуха Сааб 9-5 Удивило, что место откуда отломился рычаг наезжает на ограничители на крышке. Засомневался в правильности работы привода, т.к. очень сомнительно если бы рычаг стопорился бы об ограничители на крышке, а мотор бы продолжал работать. Там усилие такое, что мне рукой было не остановить вращение. Стопорящая шестеренка в приводе рециркуляции воздуха Сааб 9-5 Разобрал привод, нашел шестеренку которая видимо стопорит вращение. Если включать мотор без шестеренок, то по ощущениям мотор работает чуть дольше чем когда шестеренка упрется в ограничитель. Ограничители на шестеренке не совпадают с ограничителями на крышке, мне кажется из-за этого рычаг и отламывается. По моему мнению, очень странная конструкция. Восстановлю рычаг, а он при первом же повороте отломится. Вопросы по теме: 1. Должен ли рычаг стопорить вращение или это неправильная работа привода, или неправильная работа времени работы моторчика? 2. Что за белая смазка на шестеренках? А то пока разбирал-собирал, всю стер, а без нее видимо шестеренки долго не проживут. 3. Может у кого есть видео как работает исправный привод заслонки рециркуляции воздуха на сааб 9-5
По мне так проще купить новый рычаг.Если память не изменяет то когда привод включается то этот рычаг упирается в стопор,но при этом внутри шестеренка со стопором еще не доходит до места где стопорится.Тоже вроде сделал как по ссылке ,пару раз включил и рычаг сломало.Купил новый в экзисте год все нормально.
Он упирается в ограничители на крышке и моторы продолжают работать.После того как упрется на моторе возникает...Вот здесь точно не знаю,по сопротивлению или по силе тока, электроника видит это и отрубает двигатель. Рычажок лучше купить новый или б\у. Смазку в нете поищи "смазка для пластиковых шестерен".
Купил привод полностью в сборе или только рычаг? Если рычаг, то можно номер детали или полное название. Спасибо.
