Чудеса с датчиком уровня топлива.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Ostap, 3 мар 2013.
  1. Ostap
    Ostap Новичок
    17 фев 2013
    Томск
    9-5 M07 Vector 2,3T 220 / 9-5 M02 2,3 185
    Всем Саабратьям низкий поклон!
    Вчера вечером датчик уровня топлива показывал литров 25-30, а с утра сегодня - почти полный бак. Если исключить таинственного незнакомца, который ночью делает добро, подливая горючку, что это может быть еще?
  2. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    По факту то сколько бензина?
  3. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    На машине один ездиш?? А то я на батиной погонял, бак до полного залил а он с утра мне типо я ему датчик поломал!!
    Skripka и bvb09rf нравится это.
  4. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Если проедете километров 100 а стрелка так и будет на максимуме то снимайте насос и выдергивайте из бака оторвавшуюся перегородку.
  5. "Родственник"
    "Родственник" Пользователь
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    SAAB 9-5 2,3Т 1999 г.
    Машину на ночь паркуете на ровной площадке?
    Фронтальный наклон существенно влияет на положение датчика.
    Система фиксирует положение датчика при каждом новом включении зажигания.
  6. Pavel1981
    Pavel1981 Пользователь
    23 авг 2009
    за МКАДЬЕ
    9-3 М08 2.0Т 210 л.с. АКПП продан Opel Astra GTS 1.4turbo приобретён
    9-5 M99 2.3t АКПП
    +1 к ленте успокоения топлива, была такая же песня, снял бензонасос и выкинул ее все стало гуд. На будущее, поиск рулит, эту тему уже мусолили и не раз.
  7. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    ленту выкинешь - если меньше чем четверть бака будешь хлебать воздух в поворотах
  8. Летчик
    Летчик Пользователь
    21 янв 2011
    Россия,Москва
    9000 М97 2.0Т АКПП
    така-еже беда была щас исчезла уровень растёт постепенно забейте само пройдёт болезнь на 9-5саабах
  9. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    МСК
    Нет машины :(
    продал Alfa Brera
    Волнорез выкинуть нада :-)
  10. Olegik
    Olegik Активный
    6 сен 2010
    Россия, Владимир - СПб
    9,5 Sport Combi, 2007
    у меня на вейдере тоже самое, иногда очень медленно уровень поднимается часа два может, если полный бак заправить
  11. Ostap
    Ostap Новичок
    17 фев 2013
    Томск
    да все как всегда
    паркую на одном месте, никто больше не ездит на ней
  12. "Родственник"
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    Суть не в том - на одном месте паркуете, или нет, а в том - на горизонтально ровной площадке, или нет.
    Может быть заезжаете передними колесами на бардюр, или что-либо подобное. Если так, то получите тот результат о котором писали в своем исходном сообщении.
  13. AeroViking
    AeroViking Завсегдатай
    17 апр 2012
    Pietari
    9-5 M01 2,3T AERO Wagon, МКПП
    Чтобы темы на один вопрос не плодить задам его тут:
    Скажите как работает волногаситель в (перегородка) в бензобаке? Он мертво закреплен или имеет возможность плавать?
  14. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Мёрво а если плавает дыру протрёт в баке!:face
  15. Ostap
    Ostap Новичок
    17 фев 2013
    Томск
    Ставлю горизонтально!!! В любом случае датчик не может показывать на 50 литров больше, чем есть по факту... Вчера стрелка упала на полтора деления от максимума, я залил ей 10л - снова поднялась до упора. Сегодня после 50 км также упала на одно деление. Думаю, нужно сжечь все оставшееся топливо в ноль, а потом уж смотреть при доливе и делать выводы.
  16. alesandro
    alesandro Активный
    27 сен 2011
    St.Petersburg
    БЫЛ 9-5 MY98 2,3t МКПП
    БЫЛ 9-3SS MY08 1.8t AKПП
    У меня немного другая проблема - заправляю полный бак, а показывает 3/4. Когда топлива мало - показывает корректно. О_о
  17. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    У меня так было. Растянулся хомут бензобака со стороны глушака и бак стоял под углом. И когда бак был полный, стрелка показывала, что еще 5-7 литров влезет:)
  18. KAM
    KAM Завсегдатай
    23 дек 2010
    Россия, Зеленоград
    Шушарик 1,8 АКПП
    Были SAAB 9 5 М02 АЭРО АКПП<=9-3Х TTiD МКПП 09 <= 9 5 М03, 2,3t МКПП <= 9 5 М98 2,0t МКПП
    А у меня показывает корректно только при заправке полного бака, потом при расходе приблизительно 30 литров, стрелка падает на 0, держиться там около 10 литров, а потом начинаються чудеса то полный, то пустой показывает, х.з. что это насосу приблизительно год ( скантеховский) такая беда началась где-то с полгода назад. что могет быть? Скантех г...?
  19. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    На сколько я помню то на поплавке есть провод кот. Соединяет сам попловок с чем то так вот этот провод бывает отрывается, я бы снял насос и посмотрел и если потребуется припоял провод, может в этом проблема
  20. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да ладно!!У ТС 3/4 кажет!!+20 литров!!
