Что за патрубки?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем AlexBA, 16 окт 2018.
  1. AlexBA
    AlexBA Пользователь
    18 июл 2017
    Renault Lonan
    Всем привет! Помогите, что за патрубки и почему они сопливят?[emoji1][​IMG][​IMG]
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Сопли, наверное, от чего, вроде тот что нижний
  3. natako
    natako Пользователь
    1 июн 2013
    Челябинск
    9-5 2.0t 150лc акпп 2008
    Если антифриз, то либо хомуты не закручены, либо скорее патрубки уже в труху и хомутами порваны. Если масло, то скорее с патрубка воздуховода на дроссель течет. А там оно или из-за умирающей турбины или из-за забитого вкг.
    По фото больше на масло похоже и вакуумные патрубки выше - тоже в масле. Но в живую виднее. Думаю стоит открутить воздуховод с дросселя - посмотреть масло. Если будет, то скинуть патрубок с интеркулера, со стороны аккумулятора.
  4. AlexBA
    AlexBA Пользователь
    18 июл 2017
    Renault Lonan
    Турбина новая, но масло жрет и дымит. Может это быть из-за вкг?
  5. natako
    natako Пользователь
    1 июн 2013
    Челябинск
    Стоит проверить масло в интеркулере - скинуть патрубок со стороны аккумулятора. Вкг - проверять патрубки на забитость. Скинуть клапанную крышку. В ней за металлической пластиной важная часть вкг - промыть очистителями, должно без препятствий продуваться.
    Давно турбина менялась? Какая ставилась?
  6. AlexBA
    AlexBA Пользователь
    18 июл 2017
    Renault Lonan
    Клапанную скидывали и все там чистили) Трубки не проверяли.
    А про масло в интеркуллере можно подробнее?
    Турбину менял в июле на отремонтированную [​IMG]
  7. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    О дебильный Т9 в телефоне, "от чего" это "от вкг".
    Если турбина кидала масло, то часть его останется в интеркулере.
  8. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Забитая ВКГ приведёт к повышению давления внутри картера, что может препятствовать сливу масла с турбины обратно в картер и, в свою очередь, приведёт к тому, что турбина будет гнать масло на впуск (сальников там нет).
    DiMoN 9-5 нравится это.
  9. natako
    natako Пользователь
    1 июн 2013
    Челябинск
    В самой клапанной крышке под металлической пластиной. Трубки должны легко продуваться и без грязи. Патрубки вкг все проверить и масляную ловушку.
    У турбины где слабже - туда масло и сливает. Бывает в выпуск. Бывает и туда и туда. У меня во впуск лила, когда умирала - с интеркулера слито литр масла. Один раз даже заглох на ходу, когда масло залило свечи.
    Джекичан то не горит? Байпас живой? А то если мертвый, то турбину и новую не долго убить.
  10. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Шланг от клапанной крышке до дросселя где?
  11. natako
    natako Пользователь
    1 июн 2013
    Челябинск
    За маслозаливной горловиной спрятался))
  12. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Слишком толстый
  13. AlexBA
    AlexBA Пользователь
    18 июл 2017
    Renault Lonan
    А как он должен выглядеть?
    Делали все парни из Сааб Эксперт на Каширке. В первый приезд приговорили турбину, хотя ремонтировал её год назад (думаю, что реально с ней что-то не так, т.к появился очень странный звук на бусте, ооочень громкий свист), по моей просьбе сняли клапанную и прочистили там все трубки и сетки от вкг.
    Во второй приезд заменили турбину.
    Пока проходил обкатку масло не жрало (ну или совсем мало). Ездил 1000 км не более 3000 оборотов. Потом заменил масло. Мотюль 5в40 x-clean. И начало понемногу жрать.
    И ещё одна проблема - когда завожу машину при +10 и выше - без проблем. Если меньше +10 - густой масляный дым из выхлопа секунд 20-30.
  14. AlexBA
    AlexBA Пользователь
    18 июл 2017
    Renault Lonan
    Собственно, как сейчас это все выглядит[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Сейчас ещё глянул - впускной коллектор мокрый около маслинной горловины
  15. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Из клапанной крышке выходит простой штуцер или тройник? По фото вроде бы просто штуцер, а это очень не правильно.
  16. AlexBA
    AlexBA Пользователь
    18 июл 2017
    Renault Lonan
    А есть фотка, как должно быть?
    P.S. Авто 2004 модельного года, аеро
  17. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Ааа, если 04 года, то тройника не должно быть. Проверь клапан.
  18. AlexBA
    AlexBA Пользователь
    18 июл 2017
    Renault Lonan
    Для дурака теперь[emoji1] какой клапан и как проверить?)
  19. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Должен продуваться в сторону дросселя.
  20. AlexBA
    AlexBA Пользователь
    18 июл 2017
    Renault Lonan
    Спасибо, завтра попробую)
