Кто подскажет, на поддоне, с переди, радом с креплением трубы наддува стоит датчик (фото). Он у меня не подключен (да и фишек рядом не висит). Недавно из под него начало масло подтекать, хотел его снять, проверить уплотнение, я оказывается он изнутри снимается. Вот и думаю нахрен он вообще там нужен? P.S. толку от него нет и чтоб перестало масло течь, надо поддон снимать )))
Я не знаю, но выглядит как не очень родной. Возможно, предыдущий владелец ставил датчик температуры масла?
Какая на него проводка должна идти - с 12804577 (похоже почти вся проводка под капотом) или с 12767810 (проводка бампера)?
Проводки на бампере нет это точно. Датчик вроде штатный и отливка под него. Крепится (вставляется) точно изнутри, с наружи фиксируется стопорным кольцом. Вокруг своей оси не проварачивается, максимум градусов на 20 (походу к нему ещё какая-то приблуда внутри крепится.
То, что датчик уровня масла не подключен - это, по менеьшей мере, может вызвать настороженность. У вас машина не из Литвы?
нет. она не из литвы.. честно если - тот "чувак который и это забыл надеть" уже под пирсом лежал где-нибудь, с парой аккумов привязанных к телу- кормил сардинеллу :beach: :
У моего товарища на 150 сильном тоже стоит датчик, а проводов к нему не подходит. Причём у меня он сопливится маслом, а у него рядом с ним идеально чисто.
я лечил эту течь снимая поддон(дибильная система снимается он внутрь и резиновое кольцо там такое не надёжное,я его садил на полиуретан)...и его лучше не крутить,так я у себя покрутил и внутри провода задубевшие от масла, потрескались и покрошились...и провод на него идет из общей связки,которая на стартер и на датчик давления масла....если кому надо,могу сфотографировать на разобранном моторе....
