Что-то с системой охлаждения.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Alekseyka, 3 янв 2012.
  1. Alekseyka
    Alekseyka Пользователь
    27 дек 2010
    Saab 9-5 2006 2,3Т АКПП
    Симптомы: Машина прогревается, работает всё хорошо. Машина прогрелась. Встал в пробку. Из печки начинает дуть холодным, хотя по приборам машина прогрета. Разгоняешься, или просто газуешь на месте, воздух опять нагревается, но если на холостых, опять остывает. И недавно добавилось, что иногда на ходу по приборам температура как бы скачет.
    Вопрос: К чему готовиться?
  2. "Родственник"
    "Родственник" Пользователь
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    SAAB 9-5 2,3Т 1999 г.
    Проверь уровень антифриза. Скорее всего - низкий уровень (хотя, при этом на приборке должно быть "инфо дисплей" и на SID инфа...).
  3. Alekseyka
    27 дек 2010
    В том-то и дело что его достаточно. Ещё более пугающе, я хоть и не уверен, но помойму, когда машина уже прогрета и он должен уйти на большой круг, его уровень не падает. Складывается мнение что это может быть термостат. Но тогда не понимаю почему такие симптомы...
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Уровень и не должен меняться при открытии термостата или на глаз заметно расширение жидкости...!? Машина хоть и не старая но похоже производительности помпы не хватает - такое уже писали недавно. Проведи тесты на прогретой стоячей машине минут 20 и 50% вопроса решена.
  5. Alekseyka
    27 дек 2010
    А вот про помпу не подумал... Менял её недавно...
  6. "Родственник"
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    Зависимости, конечно, странные, но ИМХО, вполне может быть, что проблема в термостате.
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Термостат в 2.3L стоит для открытия большого контура, а печь сразу в работу вступает после прогрева ОЖ. Я бы поставил на 2500 оборотов и смотрел меняется или нет Т салона, воздух с решетки и патрубки к печке щупал (с соблюдением правил ТБ).
  8. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    +1 за термостат, можно почитать тут
  9. elxim
    elxim Пользователь
    27 июн 2010
    9-5 М03 AERO 2.3Т АКПП/9000 М97 2.3T МКПП-продан:(
    Аналогичная проблема была в той зимой и этой.той зимой решил заменой радиатора печки,этой заменой термостата и опятьже радиатора тк ставил кетай а он потек зараза.
    Печку nissens термостат ТОЛЬКО оригинал
  10. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Осмелюсь предположить ,что проблема в этом http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4396172 И ,еще хочу спросить-при диагностике климата он ошибок не показывает??
  11. ИгорьВ
    ИгорьВ Пользователь
    13 окт 2010
    Калуга
    Audi A6 quattro 3.0
    У меня такая же беда.
  12. Alekseyka
    27 дек 2010
    Вот что ещё обнаружил. Зараза мой сервис тока с 10 работает. Короче... Вчера прогрел, поехал, омывалка закончилась. Заехал на заправку, купил, открываю капот, чтобы залить омывалку, смотрю а у меня в расширительном бачке антифриз под крышку аж поднялся. Я немного испуганный поехал обратно. Приехал посмотрел уровень упал. Походу точно термостат.
  13. Alekseyka
    27 дек 2010
    Полезная статья. Спасибо огромное:g::g:
  14. "Родственник"
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    Он (термостат) и есть.... Меняй и будет тебе счастье. Только обязательно оригинал (проверено на личном опыте...)
  15. Alekseyka
    27 дек 2010
    Именно так и поступлю =) Спасибо всем за помощь!!:friends::friends:
  16. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В статье по ссылке (ТУТ) написано половина бреда. 1: положений у SAABа-3 их практически везде три, это принцип работы системы охлаждения и обогрева. 2: После замены у многих проблемы, найдите правильный термостат измерьте рабочий ход, посмотрите на технологические отверстия и клапан, все сразу стает на свои места. 3:клапан закрывает печь не для выбора эффективного теплообменника (2 всегда в любом случае больше чем 1), да и сечение труб разные к печке и охладителю, а для того чтобы ОЖ температурой более 100 градусов не попала в печь. Если ваше авто периодически отключает печь, а так и должно быть и вам это не нравиться, уберите шайбу в конце термостата, зимой будет греть все время печь но и летом тоже. Подтверждение тому, что так и должно быть, удлиненный рабочий ход и пружина впереди шайбы на на термостате, а также глава 2 стр 104 книги на SAAB 9000. Для 4 цилиндровых двигателей в 9-5 смысл тот-же, с V6 просто не разбирался но думаю аналогично.
  17. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Подобную проблему решали ТУТ
  18. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    SAAB 9-5 MY02 2.3t Vector МКПП
    Volvo S40 2002 2.0T АКПП
    Спрошу здесь. Из-за чего может внезапно падать указатель температуры ОЖ? Стоит машину заглушить и завести снова, так указатель поднимается. Где глюк?
  19. Alekseyka
    27 дек 2010
    Возможно в температурном датчике. А обороты при этом не скачут?
  20. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    нет, всё ровно и спокойно
