Здравствуйте. Проблема такая на полный бак машина работает отлично, как топлива становиться меньше чем пол бака то начинаються танцы с бубнами. Едишь и вдруг не с того не с сего пропадает тяга , мигает чек но начинаешь машину болтать из стороны в сторону и езда продолжаеться. Бензанасос поменял на новый фильтр тоже. Куда дальше копать в чём проблема? Может кто то сталкивался уже?
День добрый, такая же фигня только когда в баке чуть меньше четверти при чем плавно разгоняешься все ок, глушишь мотор и тут же заводишь и все норм, потом опять такая ерунда, по sid выскакивает ошибка которая пропадает сама, началось все с заправке на незнакомой азс
Типа того . Там прилепает мембрана и колба становится пустая, машина начинает глохнуть. Снизу надо вскрыть мембрану выкинуть и проверить чтобы продувалось в сторону колбы
Здравствуйте, не очень понял вас, не могли бы расшифровать) После вскрытия этого клапана мембрану выкинуть или что нужно сделать?
Снизу надо вскрыть, мембрану выкинуть, и проверить чтобы продувалось в сторону колбы! Разшифровать слово выкинуть?
И так отчёт о проделанной работе разобрал посмотрел действительно мембрана была оторвана или так и должно быть я не в курсе но её я убрал. Завтра в дорогу посмотрим сработало или нет.
Если сработало огромное спасибо тебе. А то надоело что бы ехать раскачивать машину. Интерестно что в этот момент думают другие водители
Немнго декстрона в бак промывает всякие прилипалки и смазывает бензонасос. Раньше продавался кастроловый TBE, давно не видно.
Добрый день, стал замечать что на большой скорости когда бензина немного на повороте авто перестает ехать, мембраны нет и видимо уже давно, но разобрав насос я заметил что сама вставка Насоса была посажена не до конца миллиметра на 2-3, может в этом быть проблема?
Насос в колбе, при нормальной работе колба всегда до краев наполнена бензином, что не допускает топливное голодание, если будет недостаток бензина, то авто будет дергаться и набегать пропуски, а не хуже ехать.
Тогда какие варианты у меня? Едет то нормально, вчера откорректировал поплавок так чтобы показывал меньше чем на самом деле, буду наблюдать, единственное не посмотрел как поплавок стоял, может я его как то погнул в прошлый раз при установки и он показывал больше чем на самом деле
