Что-то гремит в подвестке
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Andreu, 13 фев 2012.
  1. Andreu
    Andreu Пользователь
    29 дек 2011
    СПб, Пушкин
    9-3 07 1.8 122 МКПП
    В общем проблема следующая...
    При проезде мелких неровностей, ну там таких как лед, замерзший снег (как стиральная доска) что-то сзади слева в подвеске гремит, причем звук такой, что сначала казалось это балонник в нише для запаски катается.
    На диагностику подвески ездил 2 раза сказали все гуд. Правда делали ее на подъемнике с вывешенными колесами.
    Может кто сталкивался? где искать? куда смотреть?
    :saab:
  2. Diego
    Diego Завсегдатай
    17 май 2010
    Passat Alltrack Revo st3 330+hp
    9-5 старый мёртвый
    ну надо всё смотреть. съезди на СТО нормальное. прокатись с мастером.
    мне когда все резинки на варшавке поменяли тоже чтото жестко громыхать спереди стало. развернулся и к ним, говорю - чето не то, резинки поменяли появились стуки. в итоге всё проверили тоже - типа всё нормально, походу "шрус" какойто, я аж прифигел )) говорю - чето когда к вам ехало шрус не хрустел ) Оказалось реактивные тяги забыли прикрутить, они болтались. Хорошо на кольцо не выехал, могло бы атата произойти.
  3. Andreu
    Andreu Пользователь
    29 дек 2011
    СПб, Пушкин
    9-3 07 1.8 122 МКПП
    вот бы знать, где это нормальное СТО найти
  4. Rs625
    Rs625 Активный
    13 окт 2008
    Мск
    Ваз 2109
    Вариант: Верхняя опора заднего аммортизатора треснула или лопнула (я искал источник бум-бума в багажнике, то лед в нище под стеклом, но он прогрессировал) Но на подъемнике -это должно быть видно. Если звук глухой на стыках - может быть сайлент бумеранга...
  5. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    думаю скорей всего аммортизатор...
  6. Andreu
    Andreu Пользователь
    29 дек 2011
    СПб, Пушкин
    9-3 07 1.8 122 МКПП
    Вариант с верхней опорой мне "нравится" больше всего... я про нее что-то не подумал. если подтвердится на сколько геморный и дорогой ремонт?
  7. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    опора 20 долларов в оригинале....и 15 минут на замену,даже колесо снимать не надо,но чтоб она треснула нужен разряд молнии)...может просто что то там открутилось...сними и прокатись без аммортизатора,стучащие они на шпротах,особенно задние...
  8. агент 007
    агент 007 Пользователь
    21 июл 2011
    9-3 2004г. 2,0 АКПП
    С приходом холодов у меня на мелких неровностях справа впереди особенно на холодную стучит - как будто карандаш в стакане приглушенно стучит, а как покатаешься практически не слышно. В Департменте все проверили - все отлично, сказали что амортизаторы передние могут так стучать (хотя дорогу они нормально держат, не текут). Может было у кого подобное явление? А так, зиму докатаю, а по весне прийдется видимо менять их.
  9. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    у меня такое было,на холодную гидроудар сильнее,а поездишь масло прогреется и практически перестает стучать....это так называемый перепускной клапан внутри стучит....
  10. агент 007
    21 июл 2011
    9-3 2004г. 2,0 АКПП
    Я так понимаю - лечится только заменой амортизатора. Интересно, до конца зимы их хватит...
  11. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    на дольше хватит.если не обращать внимания на стук...
  12. Andreu
    Andreu Пользователь
    29 дек 2011
    СПб, Пушкин
    9-3 07 1.8 122 МКПП
    вчера потеплело до -10 и в машине наступила тишина...
  13. Blitz
    Blitz Пользователь
    18 июн 2010
    Россия, Москва (Матвеевское)
    9-3 Tid МКПП
    Недавно началась схожая фигня, при наезде на неровности странный шум спереди, и при вращении руля в околонулевом положении, в стоячем состоянии или на небольшой скорости. Записался на диагностику, завтра вынесут вердикт. Хорошо что ещё на гарантии.
  14. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    думаю приговорят тяги рулевые,и то что связанно со стабилизатором...
  15. Blitz
    Blitz Пользователь
    18 июн 2010
    9-3 Tid МКПП
    Что-то быстро как-то ((. Надо почитать договор, не будут ли по гарантии упираться
