Подскажите,что может быть с магнитолой?авто 9-5 вектор,всё штатное,при включении магнитолы в первом диапазоне fm не сохраняет станции,если выключить и потом завести авто,второй диапазон сохраняет всё отлично,поэтому приходится всегда переходить во второй диапазон,вроде мелочь,а не приятно,поменял бы давно на другую,но кнопки на руле-это кайф)
Пообщайся с разборщиками, у них есть магнитолы, подъедешь и поменяй, если поможет то магнитола, если нет то значит дело в проводке, или к Свайну, может он отремонтирует!
на нештатных гу такое бывает(настройки сбрасываются при выключении зажигания)когда плюсы питания перепутаны между собой или постоянный плюс пропадает по питанию. один из них постоянный (он настройки и сохраняет) другой при включении зажигания появляется и включает магнитолу.
Конечно есть ! Я бы поискал проблему в проводке. Сними магнитолу, подключи её напрямки к АКБ в гараже, настрой. И путем отсоедиения-присоединения ACC питания проверь магнитолку.
Сегодня заметил такую осрбенность(раньше не заморачивался просто),что теперь если ключа в зажигании нет и машина не заведена,магнитола включается и работает,раньше,до проблемы и когда она сохраняла каналы такого не было,куда лезть и что смотреть?Заранее спасибо за помощь
По ходу замкнуты где-то два плюсовых провода постоянный и тот, который подает питание на магнитолу в момент включения зажигания...
Так вроде подружить нештатную магнитолу с кнопками на руле можно через переходник? Не? Отправлено с моего XT910
