День добрый. Приехал в деревню - решил масло глянуть - и вот результат (см.фото) До этого протравливало немного масло, решил менять прокладки крышки клапанной и чистить вентиляцию картерных газов и тут такое..... сервиса тут нет,до города 300 км.... Мои следующие действия? Замена масла,чистка поддона?
Похоже пробило прокладку головы блока, и антифриз в масло гонит! Надо голову снимать, быстро в сервис на галстуке!
причем здесь прокладка клапанной крышки? на таком двигателе далеко не уедешь, если уже не приехал... снимай голову
да про клапанную крышку я про то - что есть пока в наличии у меня... про головку понял... спсаибо... а если поменять все - как потом эта каша очиститься?
мда сочувствую но походу эмульсия, без выяснения причины не рекомендую продолжать движение своим ходом только на галстуке или эвакуировать
юлик ключ вообще не думай даже поворачивать!!! Срочно скидывай башку и меняй прокладку!!! пробило ее между каналами масла и антифриза... не плохо было бы и поддон почистить и клапанную крышку после ремонта и промыть промывкой!
Ещё бы плоскость ГБЦ проверить неплохо, вдруг голова ведёная, тогда просто замена прокладки ГБЦ не поможет.
вкусняшка) бери ложку да ешь))) в таком количестве вкусняшка, что можешь смело докупать вкладыши... и я думаю и колено точить тоже... сымай поддон вместе с головой...
Тогда вопрос - реально ли самому поменять вкладыши и кольца, так сказать в полевых условиях? в гараже?
хз какой у тя там гараж, там яма хоть есть, гусь есть, подъемник есть? ты вообще сам движки разбирал?
