Что пишет SID
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Inga, 31 янв 2011.
  1. Inga
    Inga Пользователь
    13 авг 2010
    Россия, Иркутск
    SAAB 9-5 2.3T АКП 2001 г.в.
    Ребята подскажите где можно посмотреть надписи которые выдаёт SID
  2. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Для общего развития вот
    О сообщениях на SIDе здесь
    Выдержки от туда:
    При запуске двигателя примерно в течение 4 секунд на дисплей выводится надпись «CHECK» («ПРОВЕРКА»). Если сообщение о проверке поступает во время движения, раздаётся звуковой сигнал и на дисплей перед данным сообщением выводится надпись «INFO DISPL».
    Если имеется несколько сообщений, слева от надписи появляется символ «+». Сообщения появляются в приоритетной последовательности, в зависимости от их важности. Для удаления сообщения с дисплея кратковременно нажмите на кнопку «CLEAR». Ниже приводится список возможных сообщений:
    FRONT (REAR/FOG/BRAKE) LIGHT FAILURE
    Не работают фары(задние фонари/противотуманные фары/стоп-сигналы)
    WASHER LIQUID LEVEL LOW
    Низкий уровень жидкости стеклоомывателя
    FILL COOLANT LIQUID
    Долейте ОЖ
    REPLACE KEY BATTERY
    Замените батарею в ключе
    KEY NOT ACCEPTED
    Ключ не опознан
    SERVICE THEFT ALARM
    Обслуживание противоугонной сигнализации
    TRANSMISSION OVERHEATING
    Перегрев трансмиссии
    TIME FOR SERVICE*
    Пора на техобслуживание
    STOP FOR FUEL
    Заправьте топливо
    CHECK OIL LEVEL
    Проверьте уровень двигательного масла
    * Для удаления данного сообщения кратко нажмите на кнопку «CLEAR», а затем нажмите на неё ещё раз и удерживайте не менее 8 секунд, пока на дисплее не появится надпись «SERVICE» и не раздастся звуковой сигнал.
  3. Inga
    Inga Пользователь
    13 авг 2010
    Россия, Иркутск
    Спасибо! Всё ясно!:ok:
  4. Kraft
    Kraft Пользователь
    19 фев 2010
    Звенигород
    9-5 AERO М01 2,3T МКПП
    1.Независимо от выбранной функции SID автоматически включает предупреждение о гололёде, если наружная температура составляет от -3 до +3 град
    2.FILL COOLANT LIQUID
    Долейте ОЖ
    3.CHECK OIL LEVEL
    Что то не замечал у себя надписи гололед
    2 и 3 пункт вообще таких датчиков не видел , у кого есть поделитесь инфой какой год авто?
  5. Mike AERO
    Вместо надписи "гололёд" СИД переключается на показания температуры.
    2 пункт есть у всех, а 3 - у дизелей. Бензиновые ничего не говорят про уровень, а сразу просят капиталку, если не следить за маслом.
  6. Smurf
    Smurf Пользователь
    12 янв 2011
    9-5SC 1.9TiD '09 МКПП
    Пункт 2: "Coolant level low. Refill" - так пишет на SID образца '04. Датчик уровня в расширительном бачке обитает.
  7. Hawk122
    Hawk122 Пользователь
    2 июл 2011
    Belarus, Vitebsk
    9-5 2.3t Arc MY03, АКПП
    А у меня чёта СИД не пишет ни Time for service ни про омывайку, если лампочку достать - тоже не ругается
  8. Dizel
    Dizel Новичок
    16 дек 2013
    Estonia
    Saab 9-5 Griffin 3.0 147kW 1999 год. Автомат.
    А когда загорается TIME FOR SERVICE, это реально есть какая-то проблема или он автоматом через какое-то время это делает? Обнулить и забыть.
  9. Smoke
    Smoke Пользователь
    3 янв 2013
    Москва, ЮВАО
    9-5 Griffin, 3,0T V6 АКПП
    Обнулить и забыть, просто информирует что надо пройти ТО
    ТО в России надо проходить в 2 раза чаще чем просит машин)
  10. Dizel
    Dizel Новичок
    16 дек 2013
    Estonia
    Спасибо а то как раз вылезло.
  11. Parchom73
    Parchom73 Завсегдатай
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    Opel zafira, 2008г. 1,8. робот.
    Был. Saab 9-5., V6., 3,0л., Volvo XC 70.,
    у меня уровень ож выскакивал, долил 0,5 надпись пропала
  12. Dmitrius
    Dmitrius Завсегдатай
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    у меня еще при запуске TEST BRAKE SYSTEM писала, пока педаль тормоза не нажмешь - не пропадает.
    а на другом 9-5 почему-то не пишет(
  13. morphem
    morphem Активный
    8 апр 2012
    9-5 М08 2,3т АКПП
    9-5 M99 2,3T МКПП
    Тоже так было на старом
  14. Dmitrius
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    так у меня два старых.
    оба 98 года.
    на первом писало, на втором не пишет.
    может, Тех2 может это подключить?
    morphem нравится это.
  15. morphem
    morphem Активный
    8 апр 2012
    9-5 М08 2,3т АКПП
    9-5 M99 2,3T МКПП
    Я думаю так и есть. Как и функция запирания дверей при скорости больше 20 км/ч и открытия при вытаскивании ключа зажигания
  16. westcoast
    westcoast Завсегдатай
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    А ни у кого не выскакивает Refilled GAS (0-7 litter)?))))) Значение, вернее диапазон грубый)
  17. KAM
    KAM Завсегдатай
    23 дек 2010
    Россия, Зеленоград
    Шушарик 1,8 АКПП
    Были SAAB 9 5 М02 АЭРО АКПП<=9-3Х TTiD МКПП 09 <= 9 5 М03, 2,3t МКПП <= 9 5 М98 2,0t МКПП
    Это функция проверки лампочек загорающихся при торможении.
    думаю включить/отключить можно техом.
    на MY98 было такое на MY03 и MY02 нету.
  18. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    прошивку трогали
    на стоке не показывает это
    сколько заправлено бензина
    на биопауер прошивке рефиллед е85 есть
  19. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Да трогали конечн=) Так у меня теперь ибиопауэр?))))) А почему он то показывает сколько заправил/скоректировал то нет не знаешь?
  20. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    изменилось количество топлива в баке, по поплавку, трионику надо об этом знать
    по поплавку и лямбде трионик понимает чего и сколько залили
    на биоэтанольной прошивке трионик сразу начинает этанольную адаптацию
    ели не юзать е85, то на мой взгляд лучше не пользоваться биопауэр прошивками
    быстрее мультипликативную адаптацию проходить будет
    westcoast нравится это.
