что может быть с МКПП
Тема в разделе "9-5", создана пользователем oozi, 30 июл 2011.
  1. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    9-5 М04 2.3Т АКПП-240л.с
    Подскажите пожалуйсто кто знает, ситуация в следуещем,когда стою на месте передачи фактически не возможно включить,но если включишь то машина трогаеться нормально, не ведет не буксует,на ходу работает нормально переключаеться как по маслу.
  2. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Похоже на недовыжим сцепления.
  3. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    и из за чего это может быть,и сколько масла в коробке хочу поменять.
  4. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    При включении хруст или скрежет есть???Если есть то недовыжим(или сцепление умерает) если нет то попробуй масло смени!!
  5. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Если сильно пытатся включить есть симптомы?
  6. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    не,скрежита нет, есть не большой еле еле ощутимый удар когда 1ю включить пытаюсь но и то не всегда,а так просто не хочет лезть и все тут,а если приложить усилие не большое или слегка потыркать, она раз и включается и все трогаещься и машина ведет себя как положенно и на ходу не буксует не ведет и переключаеться легко.вот завтра думаю сменить масло и жидкость тормозную-выжимную а то я глянул ,а она черная с примесью почему-то мелкой мелкой черной как пыль.может поможет:unknw:????
  7. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    первые десять нажатий может и поможет)))
  8. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    а на холодную работает отлично пока не прогрееться что ли коробка:unknw:
  9. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    А с кулисой всё в порядке?
  10. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    ну видимо да,т.к на ходу то все включаються отлично и в любой последовательности,без всяких шумов и поталогий
  11. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Сливная пробка шестигранник 8 мм. короткий, Открутить очень тяжело, шестигранник надо брать качественный с удлинителем. Заливную открутить очень сложно, Заливать через датчик задней передачи (откручивается ключом на 19) шприцом плюс кусочек шланга топливного тонкого.
    Вылить все в посудину из коробки. Залить 2 л. Погонять (на подъемнике включить 3 передачу и пусть едет минут 5-10 . Слить. Залить еще 1.8 л. Ездить-радоваться.
    Но по вашему описанию похоже износ синхронизатора первой передачи, попробуйте как включаются другие передача в таких же условиях и сравнить.
    У меня такая хрень на задней передаче, замена масла слегка улучшила ситуацию, но не кардинально.
  12. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    давайте воздержимся от обсуждения масла
    в данной теме - это холивар на 10 страниц.
  13. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    так нормально?
  14. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    я 1ю привел в качестве примера, у меня или работают все 6 или включаються с трудом все 6
    Блин так не охото коробку снимать))))
  15. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Когда чтото со сцепой то при усилии включения появляется хруст скрежет и тд..
    А если просто с большем усилием то возможно с кулисой, или со штоком выбора передач например. Врятли все синхроны одновременно приехали.
  16. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    спасибо,попробую посмотреть кулису или механизм соединяющый вал переключения на коробке с ручкой переключения,а то я обратил внимания что она люфтит что то шипко(болтаеться) может я просто не попадаю в передачи толком:unknw:
    Хотя у меня у друга на9.5 тоже так болтаеться
  17. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    Или масло пипец!!:g:
  18. akrobatruban
    akrobatruban Активный
    23 ноя 2010
    Домодедово
    9-5 м99 2.0 мкпп 9-5 2.3
    проверь правильно ли стоит кулиса,настроить ее
    болтаться не чего не должно
  19. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    Ага а при :sarc: движении она на место встаёт!!!
  20. lvlephisto
    lvlephisto Активный
    24 мар 2012
    Россия, Владимир
    RR Vogue MY08 4.4AJ (2018-н.в)
    9-5 MY99 2,3t МКПП (2014-н.в), 9-3 MY05 2,0t МКПП (2013-2014)
    Тем насчет кулисы и мкпп нашел несколько. Во все и напишу, т.к. проблема похожая везде. Дано: 9-5 МКПП 5-ступ.
    Переключение ведет себя странно. Во-первых было замечено, что попасть в пятую очень трудно. Она почти что третья.
    Во-вторых: задняя втыкается всегда с большим усилием. Но, стоит потушить машину и когда надо вынуть ключ, задняя уже втыкается как по-маслу пальчиком. В-третьих. Бывают ситуации, когда машина простояла ночь, и до момента, когда прогреется...Все передачи...и задняя, и первая, и все на свете, втыкаются "шепотом" вообще. А потом уже после прогрева опять всё то же самое. В-четвртых: хрустов и стуков при переключении нет. Предыдущий владелец сказал, что вроде как сцепление менялось. Вот.
    Прошу вас, друзья, направить на истинный путь. На днях буду делать огромное ТО, в том числе менять масло в коробке. Соответственно уже прочел о том, что заливные и сливные пробки сложно выкрутить =)
    Подскажите, что мне нужно сказать мастерам, которые будут заниматься машиной. Сервис не "сааберский". Так что вот. Хотелось бы, чтобы они сумели решить проблему. Что там и где нужно заменить и поднастроить. Пробег 140. Или ничего не стоит делать и ждать, когда всё будет совсем плохо и брать короткоходную кулису?
