Что может быть не работает ABS и спидометр
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Andrey, 14 авг 2008.
  1. Andrey
    Andrey Новичок
    13 авг 2008
    Киргизия, Бишкек
    9-5, 98, 235E, 2,3T, AКПП
    Что может быть!!!???? не работает ABS и спидометр
    иногда бывает включится на пару секунд (всё сразу начинает работать гаснут лампочки и включается спидометр) и опять тишина, горят лампочки ABS и не работает спидометр
    SAAb 9-5 1998 2.3
    1 датчики все прозвонил
    2 от ABS до главного прибора тоже, всё звонится
    3 на разьёме ABS - проверил к/з нет
  2. zw
    имхо сам блок абс смотреть....
    ЗЫ.. датчики прозвонил от самого блока абс?
  3. Tarych
    может на приборке плохой контакт?
  4. melnik
    melnik Пользователь
    Королев МО
    Honda
    ПРОДАЛ 9-5 SPORTCOMBI М00 2,3Т АТ
    А TCS есть? У меня так было ,когда наипнулся блок TCS. Менял на б\у, новый аццки дорого.
  5. Andrey
    Andrey Новичок
    13 авг 2008
    Киргизия, Бишкек
    1 Датчики звонил от снятого разьёма ABS до разьёма датчика,
    2 при вращении колеса появлялась напруга на снятом разьёме ABS
    TCS как узнать что он стоит?
    что значит смотреть блок ABS как можно его протестить?
  6. Andrey
    Andrey Новичок
    13 авг 2008
    Киргизия, Бишкек
    при подключении диагностики спидометр работает т.е. показавает заданное значение
  7. melnik
    melnik Пользователь
    Королев МО
    Honda
    На панели есть кнопочка отключения TCS?
  8. Andrey
    Andrey Новичок
    13 авг 2008
    Киргизия, Бишкек
    нет
  9. melnik
    melnik Пользователь
    Королев МО
    Honda
    значит надо ехать на сервис и проверять блок абс техом. у меня еще как то ломался датчик спидометра. менял на новый . не помню скоко,но не критично.
  10. Andrey
    Andrey Новичок
    13 авг 2008
    Киргизия, Бишкек
    можно ли поменять электронный блок АБС без гидравлического агрегата? или они не разделяются?
    датчик спидометра - это датчик расположенный в заднем левом колесе?
  11. Mike AERO
    + 9-5 Одометр тоже не работает?
    Блок АБС ремонтируется, менять не обязательно. Правда, не знаю, как там у вас с ремонтом, а в Москве и Питере ремонтируют (в среднем 15 тр с годовой гарантией). Новый ацки дорог :(
  12. melnik
    melnik Пользователь
    Королев МО
    Honda
    Насчет ремонта. Мне сделали за 15000 руб. Реально проездил 2 недели. Опять тоже самое. Деньги вернули. Пришлось купить б\у рабочий. Имхо, не все всегда чинится :-))
  13. Andrey
    Andrey Новичок
    13 авг 2008
    Киргизия, Бишкек
    В Киргизии это единственный SAAB 9-5 :(
  14. Connor
    Такое-же было, сломался не сам блок абс, а отваливался проводок массы, который крепится к кузову!
    В понедельник-вторник напомни мне сказать, я по точнее тебе скажу где он.
  15. Andrey
    Andrey Новичок
    13 авг 2008
    Киргизия, Бишкек
    Спасибо !! напомню
  16. Tarych
    он гдето там по левому борту за бачком ОЖ если мне память не изменяет
  17. evgen
    evgen Партнер клуба
    23 апр 2008
    Москва, СВАО
    9-5, M01
    Я менял блок по тойже причине. Нашел за 6 т.р.. Из-руквкрюки рулит.
    Причем гидравлическая часть нахрен никому не нужна, а блок меняется быстро
  18. Connor
    Если "то работает, то нет" то очень возможно, что тоде самое что и у меня, просто обрыв-разболталась клемма на заземление, подкрутить и ниче не надо менять!
  19. Andrey
    Andrey Новичок
    13 авг 2008
    Киргизия, Бишкек
  20. Andrey
    Andrey Новичок
    13 авг 2008
    Киргизия, Бишкек
    как добраться до клеммы заземления??
