Собственно вопрос- Меняем после срабатывания подушек безопасности:подушка в руле,подушка пассажира,ремень безопасности,блок СРС(потом пришиваем). Еще что-нибудь меняем?Может датчики какие-нибудь есть в этой системе еще..??
Подушки менять, в блоке срс наводить "чистоту" или менять его.Дальше по ошибкам смотреть, будут или не будут
Блок срс должен соответствовать году выпуска, а точнее либо рестайл, либо дорестайл. Так же проверяется улитка. по неподтвержденным данным, блок срс должен быть новым. но лично у меня прошился б/ушный.
Про них и спрашиваю..они хоть где находятся?? И их замена требуется или что-нибудь с ними вообще делают??
Ремень безопасности с преднатяжителями. Датчики удара Раз я здесь, значит у меня не все дома, а дома те, у кого все, а раз я здесь, значит и у них не все?
Здесь не сказано ни про какие фронтальные датчики удара...Нужна точная инфа -датчики на дорестайлах стоят ..Если стоят,то где??
На ВСЕХ машинах с подушками безопасности стоят датчики ударов. Эти самые датчики и посылают информацию об ударе на блок управления подушками! Сними бампер и посмотри с внутренней стороны усилителя! Там стоит датчик и от него идет провод. В ВИСе этот датчик называется "ДАТЧИК УСКОРЕНИЯ".
Так,ладно...Датчик я постараюсь найти.Тогда и возвращаемся к вопросу-их менять надо или нет,если,предположим,они визуально целые.??..И про то,что в "Висе много ,что написано",есть сомнения..Блин,неужели ни у кого не стреляли подушки??
Да еперный театр!.. У меня стреляли на прошлой машине. Тех покажет ошибку по датчику, если он вщи. Обычно датчики целые остаются, если тачка не в тотал. 2. Меняешь подушки 3. Шьешь блок срс ВСЕ! потом спокойно наваливаешь дальше! Не знаю как на 9-5, у меня было на 9-3. Местоположение датчика удара/ускорения указал как в 9-3. Не думаю что в 9-5 как-то иначе
На старых машинах да стоят. А насколько мне объяснили, что блок в салоне сам себе датчик и дает команду при сотрясении. Могу ошибаться, но датчики в бамперах и усилителях по моему позавчерашний день давно уже
а у меня вопрос по разъёмам которые цепляются к подушке на руле(жёлтые и зелёные проводочки), разъёмы в щепки были. теперь не знаю какие куда цепляются, кто снимал подушку сфотайте расположение проводов
