... при замене ремня ГРМ? Если можно прям списком, чтобы я на экзисте нашёл и заказал... Если что у меня 9-5 2006г двиг. B235L
Наверно имеется ввиду не ремень грм а цепь грм ? Если цепь то меняется комплектом звезды направляющие натяжители. Комплект можно купить в сборе сразу.
Нет, не цепь. Именно ремень... Вот например А 235L - это Модель двигателя (Engine Code): B235L, бензиновый (Gasoline); Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: R4; DOHC; 16 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2290; Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 230/-; Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): -/-; Степень сжатия (Compression Ratio): -; Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 90.0/-; Устанавливался на (In the following car(s)): Saab 9-5 Turbo (Year(s) Produced) с 2003 по - год
И где здесь ремень ГРМ????Это ремень привода генератора,кондея,гидрашки ,помпы!!!(если ты его имел ввиду то меняется ремень+смотришь состаяние всех 3х роликов и помпу дефектные меняешь !!)
