Ныдыбал это в районе левой фары, подключено было к разьему и болталось в пространстве Номерок написан ручкой, но он бьется как болт, со стороны трех лепестков внутри в центре находится писюлек, такой же длинны, может это датчик температуры или еще чего?
Его номер 9123456. если конец датчику можешь смело ставить от Опель Омеги А, он такой же GM номер 1236306 стоит дешевле!
Может кто знает на что этот одиночный синий проводок с постоянным плюсом? Выходит в районе правой туманки...
Синий провод на муфту компрессора кондиционера должен идти. Вот почему у него пострянный плюс не знаю. Аналогичная проблема или норм ситуация (не знаю). Что при вкл звжигании что при выкл.
Существует ли предохранитель на один синий провод, или он еще что нибудь отключит если его вытащить? Просто пока он мне не нужен, не придумал еще зачем его можно использовать...
Если стоит разьем под блок круиза, значит стоял круиз или не факт? А то думаю обрежу его за ненадобностью, восстановить скорее всего не получится, даже если и был, много всякой требухи на него надо...
подскажите пожалуйста еще по некоторым разьемам под правой туманкой: это двойная фишка с синебелым и черным проводом.
