Дима ! Концевик капота!!! Установлен за большой черной коробочкой (предохранителей и реле)на кронштейне где высокоамперные предохранители!!(придётся колхозить !!новый дорого ! А кронштейн у тебя на фото виден справа!)
Концевик капота однозначно.Сами ставили.Пиктограмма светилась при открытии.Все это часть сигнализации 1,2-ой,3-ей стадией комплектации.При рестайле стадии уменьшили до двух.
Тоесть при открытом капоте реально светится на приборке??? У меня он точно так же болтается под капотом на проводах, но ничего же не светится..?
По моему если концевик не работает то сид(то есть диод светится постоянно или)моргает два или три раза говоря что что то не закрыто а сигналка на охрану не встаёт или встаёт в обход этой цепи(скорей всего):dash1:
у меня он работает как концевик капота для сигналки. если открыть капот, то сигналка орать начинает, но на приборке не светится.
Друзья, может вы забыли... но если вы авто поставите, и попытаетесь открыть капот, что произойдет? ... Правильно. Вот для этого концевик и нужен.
Собственно, я так раньше и думал, что он для сигналки, потому что недавно приборку менял и там было четко видно что нет деления для открытого капота... Правда и диод под стеклом у меня не горит постоянно...
У меня такая же история, этот концевик отвалился, но на поведение сигналки кажется не повлиял (светодиод на панели мигает как и раньше, хотя получается, что капот сейчас не под охраной, earch:поискал б\у по нашему форуму и на разборках - глухо, буду пробовать приклеить\прикрутить. по результатам - отпишусь :
