Что делать с прошивкой при установке TD-04 на B235E.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Alexander2320, 18 июн 2012.
  1. Alexander2320
    Alexander2320 Пользователь
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    SAAB Vector 9-5 2003г. 2,3t. 185л.с.(по паспорту)
    Всем привет.
    Подскажите, у меня 9-5 2003г. B235E с обычным гаретом и обычная 5 ступенчатой акпп.
    Хочу поставить себе TD-04, что мне при этом делать с прошивкой?
    И при прошивке надо ли в VIN что нибудь менять?
    Заранее спасибо.
  2. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    я за "поискать биопауэр айро 2.3!"
  3. mamba
    mamba Завсегдатай
    18 мар 2011
    9-3 М00 2,0 турбо 185 МКПП
    вопрос сложный, но с ней что-то точно надо сделать.
  4. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Все у меня это есть.
    Я просто хочу поставить пока только турбину без замены клапанов и акпп. Вот и спрашиваю, что сделать.
    Или сразу можно аэро прошить.
    И что с VINом делать, менять в нем букву или нет?
  5. Mike AERO
    Дада, и обязательно попроси вписать новую, увеличившуюся, мощность в ПТС. А, ещё не забыть налоговую уведомить об этом, если гайцы не сделают сие.
  6. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Ну так ставь и прошивку меняй ! Да и буковку на большую Т поменяй!!:sarc:
  7. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    я незнаю как с вашим бензином, думаю это важный фактор
    я езжу на стоке б235е 2000года, с 2009 года с тд04 хл15 с айро коброй,
    езжу с немного забогаченой смесью, кручу двс на 400нм часто, на лошади(не мерил) кручу редко
    (езжу на этом софте 2,5года после замены на мицубаааа))) (3 года после замены всех вкладышей)
    на теперяшний момент наблюдается незначительное повышение поедания масла
    орсунки у меня коричневые, на этаноле их будет нехватать (на высоких оборотах будет меньше мощности чем на бензине)
  8. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Не смешно...
    Я имел в виду vin в прошивке менять или нет. Насколько я понимаю если в VINне не поменять восьмой символ с E на G, то прошивка не будет работать на полную мощь.
    Могу ошибаться...
  9. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Если я правильно понял у вас все стоковое от b235e, поменяна только турбо с гарета на мицубиси?
  10. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    да, как я и написал, турбина и кобра от аеро
    советую поменять комплект сцепления на айровский (или приготовить)), у меня была замена в апреле 2011 (от б235е забуксовало)
  11. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Если кобра это пластиковый воздуховод который идет в корпус фильтра, то у меня он поменян.
    И у меня автомат, а не механика.
  12. zum
    zum Активный
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    У него АКПП,какое сцепление? И букву поменят-мало
  13. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    не обратил внимание,
    ничего, если кто на палке найдет эту информацию, то она актуальна
    2ТС,
    кобра - впуск на турбину
    шноркель - впуск на фильтр
    для меня это так
    тчк
    (букву менял на Г, но слышал разговор бабок в трамвае, что на моем софте это не к чему)
  14. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Zum ты как специалист, подскажи как мне лучше сделать...
  15. Mike AERO
    А ты сам прошивку менять-править будешь?
  16. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Могу и сам править и менять могу, все для этого есть.
  17. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    поставь себе прошивку от АЭРО. может быть ВИН в мозгах и везде в машине придётся поменять на аэровый....
  18. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Спасибо, так и сделаю.
    Поставлю прошивку 2003 B235R и подменю 8 символ в vin коде с E на G.
    После установки и испытаний отпишу...
  19. zum
    zum Активный
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    без ТЕХА-не бдет полная Аеро, ПО надо менять
  20. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    А где именно надо ПО менять? Разве прошивки трионика не достаточно?
