"Чихает" движок
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем yapeshiy, 16 авг 2012.
  1. yapeshiy
    yapeshiy Пользователь
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    Доброго дня ;)
    Вот такая проблемка на моем 900;
    после того, как ночь постоит, сажусь, завожу, двигатель 1 раз чихнет и заводится.
    С 1го раза.
    Обороты на холостом в порядке.
    С чем может быть связано? Свечи? Бензонасос?
    Спасибо)
  2. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Почистить для начала клапан ХХ в той же WD-40. Раза 2 - 3 достаточно будет.
    И уже потом смотреть бензонасос.
  3. yapeshiy
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    А вот еще что вспомнил:
    когда трогаешься с места чисто на сцепке, то при схватывании обороты с тыщи падают до 800 и чуть подрагивает машина.
    Полагаю, что тоже связано с клапаном ХХ?
  4. SааbMan99Yanasee
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Ну поскольку байпасника у тебя нет то видимо ХХ остается.
  5. yapeshiy
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    Ясно, спасибо) Буду чистить)
  6. Бушмен
    Бушмен Активный
    27 мар 2012
    Минусинск
    9-3 MY00 B205L+TD-04 АКПП
    УАЗ-3303 АПВУ
    у меня также заводился. полез искать причину, нашел пробитый обратный клапан, который с вакуумного насоса идет после тройника, заменил на колхозный от девятки( ждать оригинал долго, в разборе саабов у нас нет вообще, конструктивно ничем не отличается и цена вопроса 15 рублей). после замены заводится с пол-оборота, уже 3 месяца проблем нет. проверь все патрубки от вакуумника, может и на нетурбовых моторах есть что-нибудь подобное
  7. SааbMan99Yanasee
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Бушмен [​IMG] - а где ты тройник нашел - там же один шланг от вакуменика ?
  8. Бушмен
    Бушмен Активный
    27 мар 2012
    Минусинск
    УАЗ-3303 АПВУ
    Б205Л двигатель, с вакуумного насоса выходит на тройник, от него на вакуумный усилитель тормозов и через обратный клапан вниз к блоку, куда именно не знаю, не разобрался еще.
    может это и не насос, но точно что-то с вакуумом связанное. короче приблуда, установленная на месте трамблера с надписью "магнети марелли" и от нее идет шланг на тройник
  9. yohan
    yohan Пользователь
    18 окт 2011
    9-5 MY98 2.3 170hp AT
    Сыро стало на улице, ну почихал немножко, что такого. конденсат в коллекторе после стояния куда денешь... Главное заводится же, и работает ровно.
