Черно-грязная тормозуха и "пластилиновое" сцепление
Тема в разделе "Тормоза", создана пользователем vladimir-76, 26 ноя 2008.
  1. vladimir-76
    vladimir-76 Пользователь
    4 ноя 2008
    Коломна
    9000, 2.0, 128 л.с. МКПП 1992
    Всем привет! Пошел у меня второй год, как мучаюсь со сцеплением (писал раньше)...
    Ситуация - проезжаю примерно километров 15-20 и педаль сцепления начинает ходить как "пластилиновая". Т.е. все переключает, но туда еле-еле, обратно еле-еле. Напрягает до безобразия! Остановился, открыл крышку бачка - Ё-МОЕ! Тормозуха черная и разводы грязные по ней плавают, грязь просто! Конечно прокачал, поменял жидкость в выходные. Прокатал денек - опять все тоже! Опять черная тормозуха и ватное сцепление!
    Мои мысли:
    1. Где то дырочка и засасывает грязь с улицы.
    2. Год назад перебирал главный цилиндр сцепления - может резинки из ремкомплекта как то разъелись что ли.
    3. Не до конца заменил сам жидкость - где то что то осталось, вот и плавает.
    Боюсь, ведь и в тормозах такая же г... плавает? Бачок то один!
    Может кто подскажет как лучше поступить, куда смотреть?
  2. alexxey
    alexxey Пользователь
    Россия Москва
    9-5 м99 2,3t акпп
    9-5 М99 2,3t АКПП
    думаю прокачать всю систему еще раз для начала, т.к вдягивать с улицы врятли ибо как только на улицу.
  3. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    завтра поменяю жидкость - отпишусь
  4. Tarych
    а какую жидкость заливал?
  5. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    Тормозуху DOT-4 отечественную в ярко салатовой такой бутыли. А что, имеет значение какая тормозуха? Или на импортную разориться?
  6. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    Вообще цирк!!!
    Сам заменить не смог - не вытекала жидкость никак. Поехал на сервис. Сказали что менять надо сразу прокачивать из тормозов тоже, так как бачек один. меняли-меняли и были просто в шоке от того что там плавало. Грязные темно-нефтяные разводы и пленка! Собрался весь автосервис, человек десять. Смотрели на это чудо. В итоге консилиума пришли к выводу.
    Либо я по неосторожности сам налил туда МАСЛА МАШИННОГО, либо мне это сделали где то в сервисе!!!!!!
    Версия, что тормозуха САМА превратилась в сгустки жирного грязного масла не подтвердилась. Говорят что на их опыте это первый случай с маслом в тормозной жидкости.
    Вот. И чему верить? Ну сам то я не дебил чтобы лить масло заместо тормозухи!!!
  7. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    Да, полностью заменить жидкость не смогли, так как на задних колесах штуцера не открутились, но обновили до состояния прозрачной и слегка темноватой жидкости. И тормозиться и включаться сцепление стало гораздо лучше.
    А когда отвернули штуцеры на передних тормозах - жидкость НЕ ПОЛИЛАСЬ!!! То ли совсем загустела, то ли что еще.
  8. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    Прошел день и вся жидкость опять стала черной-черной, а педаль "пластилиновой". К тому же и вытекать где то стала - грешу на рабочий цилиндр, так как главный сухой. Получается:
    1. Замена задних суппортов (для полной смены тормозухи), или как то попробовать открутить штуцер.
    2. Вероятная замена рабочего цилиндра сцепления - а это съем коробки.
    Попал?
  9. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    По суппортам в другой теме.
    По цилиндру, ну если с ним что то снимать короб полюбому ((
    А там по осмотру или ремкомплект или замена (ТОЛЬКО оригинал)
    Нинада отечественную тормозуху лить, хорошая тормозуха не разорит.
    С тормозов не полилась, АБС есть? Если да то с включенным зажиганием попробуй качать.
    PS И еще плстилиновая педать.... в ГЦС уверен? А он у тебя кстати где?
  10. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    Передние штуцера откурутил - сначало не полилась (может от того что грязнющая вся?), потом педалью покачал - вышла. АБС есть.
    А толку мне сейчас заливать дорогую импортную? Так как в заднем контуре грязь не могу поменять, то и тормозуха новая за день черной становится.
    Насчет включенного зажигания - спасибо, не знал.
  11. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Про тормозуху.... чтоб потом еще раз не качать всё с целью замены того что налито на нормальную тормозуху лей хорошую.
    Снимать коробас для переборки РЦС с разъеденными говёной тормозухой резинками шибко хлопотно...
  12. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    Так смысл то как раз в том, что лью я тормозуху (допустим импортную), но так как задние штуцера не отворачиваются, значит полностью заменить не могу ВСЮ жидкость. Как следствие - через день ВСЯ жидкость опять говеная.
    Я то как думаю - решить проблему с суппортом и тогда уж не пожмотиться и сделать нормально все.
  13. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Если так то главное когда с задними суппортами решишь не оставляй как есть, а налей хорошей жижи. Ибо вот то черное это отчасти разъеденная резина и есть
  14. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    Спасибо! Пока суппорта пытаюсь побороть.
  15. Connor
    Мда, имхо попал... Масло в тормозной системе эт не гуд нифига :(
  16. Tarych
    не факт что там масло - может реально чернота от разъеденной резинки
  17. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    Если это разъеденная резинка, то вырисовывается мысль. Резинки есть в ГЦС, РЦС и в четырех суппортах. Т.е. в каком то из ШЕСТИ агрегатов разъело резину? Я правильно понимаю?
  18. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    Вот такое щастье я наблюдаю каждый день:negative:
  19. Connor
    Кажется все-таки масло...
  20. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    Вопрос, который мучит меня не один день - ОТКУДА В ТОРМОЗУХЕ МАСЛО? Мнения есть?
