сааб начал дурковать, сначала он при остановках включал чек (загоралась не с того не с сего) машина или глохла или держала ХХ обороты но при этом на нажатие педали не реагировала, при повторном запуске не заводилась. (грешил на ДПКВ) сегодня такая фигня произошла на скоросте при оборотах 2000 там они и зависли, горит чек, обороты 2000, при повторном пуске чек и обороты около 2000. при таких ситуациях скидываю клемму и все становится нормально до поры до времени. тех нефига не показывает ибо я ошибку скидываю. что это за хрень?
может более как-то доходчиво скажешь. я имею ввиду, что с чеком машина не едет, поскольку доехать надо, скидываю клемму акка, а соответственно и в комп ничего не пишется ибо ошибка скинута
да нет, дроссель в порядке и не стрельнут не разу. кроме того, он бы тупил бы у меня постоянно... хотя может и дросель
а как можно протестить код ошибки без теха? есть возможность там по миганию ламп вычислить или через сид?
Ещё можно простейший адаптер типа ELM327 прикупить, и смотреть через программу OBDII номера ошибок. Потом, расшифровывать эти номера в SAAB WIS 9-5, где, кстати, половина ответов в расшифровке ошибки уже будет.
