Check oil level
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Tartilych, 20 фев 2012.
  1. Tartilych
    Tartilych Пользователь
    6 сен 2010
    9000 CD 2.3 turbo 92 мкпп
    На компе горит "Check oil level", который вроде как должен был погаснуть после замены масла, но не погас :/
    В чем может быть дело?
  2. SAABship9000 2.3i noturbo
    SAABship9000 2.3i noturbo Пользователь
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
    Наука о контактах. Проверь сам датчик и его контакты.... можно мультиком.
  3. Tartilych
    6 сен 2010
    а не подскажешь, где конкретно на двигле он находится?
  4. SAABship9000 2.3i noturbo
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
    Если не ошибаюсь, спереди слева внизу на моторе, если смотреть от бампера в сторону машины... Во загнул!
  5. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    на 202 дрыгателях он находится в картере, если подлезть под машину и встать лицом к нему, то увидишь, он на двух болтах прикручен (насколько помню) и два провода от него. проверяй контакты. они скорее всего.
  6. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Он стоит спереди поддона, там плохое место - проводка прсто перегнивает, но и лечится довольно просто путем замены отгнившего разъема и наращиванием куска проводки.
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    У меня была такая проблема. С контактами и проводкой все в порядке. Сам датчик пластмассовый боченок (киндер-сюрприз), принцип геркон и магнит. Вынимал смотрел, подчинил немного., но на нужный уровень он не реагирует, надо доливать более 0,5литра. Он от времени и масла стал тяжелее, вот ниже уровня и проваливается. Решилось только заменой на новый. Такая-же фигня с поплавком в бачке ОЖ и что с ним делать?
  8. Tartilych
    6 сен 2010
    понял
    но буду надеяться, что все-таки контакты )
  9. Tartilych
    6 сен 2010
    SAABship9000 2,3i noturbo, youngrocke, saabfan - спасибо, буду смотреть
  10. Old_Rocker
    31 авг 2011
    а может и правда на новый. он стоит не больше 500 рублей, насколько помню.
    у меня когда-то масленка на ходу начала подмаргивать. вот тогда конечно сердце мое по салону прыгало. оказалось просто провод отошел)))
  11. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Маслёнка это не уровень, не путай... Уровень стоит денег насколько я помню...
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Саша привет. Датчики (уровней) при пуске "отдупляются" один раз, во время движения они не реагируют. Пропажу масла можно (во время движения) услышать по стуку клапанов и "масленке", в гидрокомпенсаторы перестает поступать масло сам знаешь.
  13. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Вот не надо только рассказывать сказки. У меня загорался Check Oil Level на трассе, я доливал, он гас и я ехал дальше.
  14. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Сам посуди, едет машина с горы там уровень полный пипец, вообще датчик не омывается, Иначе он бы все время у всех глючил. А на ровном месте он точно покажет правильный уровень, так чтоб ни меньше и не больше. Контакт у тебя наверное отходил, а после вкл/выкл зажигания он заново опрашивает.
  15. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Слушай, рубиться с тобой по этому поводу, искать сейчас доказательства в схемах - я не буду этого делать, мне лениво. Если бы по-твоему было контакт бы у меня постоянно отходил, а я вот долил перед выездом из Ярославля и далее 900 км что-то ничего не отходило больше.
  16. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Хотя нет, если взялся надо же до конца...
    Возьми глянь вот в эту схему:
    http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-schemes/1989/13-15label-89.tif
    Нас интересует компонент с номером 243 - EDU мониторит его всегда. 7-й провод это масса.
  17. Old_Rocker
    31 авг 2011
    странно. у меня ни разу не загорался чек оил при движении. только при вкл зажигании. либо гас, либо нет.
    иногда еще бывало, что в чеках он оставался, а при запуске двига потухал тутже.
  18. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
  19. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Есть у меня такая. 2 провода идущие в блок EDU на 5 и 6 там триггеры (типа сигнал с фиксацией делают) потому как поплавки колбасит во время езды. В схеме на LH Jetronic датчики и лампы на пиктограмму не вынесены но схема аналогична. Сам посуди ладно масло густое но ОЖ. Все давно придумано. Я не поясничаю, меня тут тоже много чему научили, а с электроникой и АСУ я дружу по работе.
  20. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Я вот честно скажу, ойллевел у меня не загорался на ходу никогда, и слава Богу, пусть и не загорается...
    А вот уровень ОЖ, да запросто, именно для того, чтоб вытекшую жижу ты по датчику увидел, а не по закипевшему мотору. Проверял своими глазами на 9000 86, 87, 88, 95, 98 годов выпуска.....
    Ну и снова, то, что ты думаешь "как можно сделать" нифига не должно сооветствовать тому, как оно сделано, да и не соответствует нередко, как и в данном случае.
