Приветствую всех. Интересная проблемка:загорелся на панели при движении check gearbox, но изменений в работе никаких нет, нет аварийного режима, нет ошибок при подключении диагностики, нет пинков, масло уровень, в общем как все ехало так и едит но горит надпись, отключение АКБ не помогает. Что может быть? SAAB 9-5 2.0T 1998
Конкретно не отвечу, я приехал к знакомому он компьютерный диагност, все что нашли это ошибки по климату и что включена контрольная лампа чека. Может просто не считывать ошибки?
Первый признак, это то, что не читаются тормоза. В машинах этого года, есть такая фича. Надо копать в сторону лепестка(датчик селектора акпп), который находится наверху коробки. Но лучше Теха ничего не покажет!
Тех 2 http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/voprosy-po-tech2.46472/ У меня сейчас проблема, нет постоянного плюса на лягушку которая под педалью тормоза. Проблема в датчике. Я поставил другой датчик, плюс появился, но висит ошибка по селектору передач, хотя все переключается и работает. А лампа в приборке горит и Тех показывает ошибку по переключению передач и по стоп-сигналам. Делаем вывод, что вам надо подключить Тех и он точно покажет в чем у вас проблема. Сторонние сканеры могут не предоставить ошибки в полном объёме.
