Check engine+Ошибка трионика
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Ant_Di, 6 сен 2010.
  1. Ant_Di
    Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
    T8 1682 00 "Вероятностная неисправность между напряжением +15 и главным реле".
    В 2-х сервисах уже побывал, где и что смотреть - непонятно. Ошибка из мозгов не удаляется.
  2. Ant_Di
    Подниму, т.к. чек горит, а че смотреть - не знаю! :unknw:
    макс 63 нравится это.
  3. Shaggy
    Shaggy Активный
    x
    9-3 М08 1,8 АКПП 122 лс
    А к ОД не ездил?
  4. Ant_Di
    К ОД не ездил.
    Позвонил в ТИ, так мне сказали, что диагностика стоит 1500р. В принципе, я даже готов заплатить такие деньги, но при условии точного диагноза. А не так, что бабки возьмут, ошибку подотрут - и катись (как мне сделали в предыдущих 2-х сервисах).
  5. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    имхо прозвонить цепь от аккумулятора до главного реле и дальше к мозгам, посмотреть все провода и контакты разъемов
    в висе нарисованы все участвующие в процессе элементы
    с такой задачей ехать надо к нормальному электрику, и уж никак не к ОД.
  6. Ant_Di
    Мне лампочки ближнего света не так давно поменяли, поставили дешевенькие китайские. :sorry:
    Может быть в этом причина?:unknw:
  7. Shaggy
    Shaggy Активный
    x
    Блин, парни, хватит предубеждений по ОД. У нас есть представитель от ТИ. Демон. Можно прямо ему позвонить и попросить присутствие хозяина при диагностике. Он все организует и советом поможет.
  8. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    пусть тогда он для начала вот эту тему разрулит:
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=17750
    деньги там берут очень охотно, а вот с остальным случаются проблемы.
  9. Shaggy
    Shaggy Активный
    x
    Обращайтесь - разрулит.
  10. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Вот что есть -
    TECHNICAL SERVICE BULLETIN
    Bulletin Nbr: *************
    Date:........... November 2003
    Market: all
    Код неисправности P0638 и/или P1682, сломанные штифты в H42-2 (это разъем на лонжероне под АКБ, как вариант туда затекла вода, или може тбыть при замене ламп что нить откручивали и криво воткнули разъем)
    Каких автомобилей касается
    Saab 9-3 (9440) M03 с альтернативой двигателя B207E/L/R
    Основание
    Код неисправности P0638 и/или P1682 может быть указан несмотря на то, что неисправность не там, куда указывает код неисправности. Много корпусов заслонок были заменены без необходимости, так как неисправность была в сломанном штифте к штепсельном разъеме H42-2.
    Перед тем как заменить корпус заслонки, проверьте поэтому H42-2 на сломанные штифты. Проверьте особенно штифт, имеющий контакт с датчиком положения педали газа (штифт 13, 14, 17, 18, 19 и 20 в H42-2).
    При поступлении жалоб от клиентов выполните вначале указанные ниже действия.
    Описание симптомов
    Указан код неисправности P0638 и/или P1682.
    Кстати а блок предохранителей не снимали недавно?
  11. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    нехай другие разруливают )
  12. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    гы. :ok:
