Всем доброго времени суток. У меня вопрос ко всем кто менял цепь сам без сьема двигателя. В принципе в ВИСе посмотрел - все понятно. Только не знаю где брать инструмент указаный там, или кто подскажет альтернативный вариант?
Что-то я с трудом представляю, как можно заменить цепь без съема дрыгателя.....по меньшей мере это будет более сложно, чем если его снять и в "пространстве" это делать.
Ты собрался велосипедную чтоли поставить?: Там ничего не надо расклепывать. Инструмента вполне хватает из хорошего набора.
да, не, чтовы, можно и так заменить, расклепать-заклепать, так же поступить с цепью балансиров, надо тока подумать как шестерню на колене заменить ))
не четайте перед завтраком советских газет кроилово приводит к ПОПАдалову, поэтому менять весь комплект целиком, можно и без снятия двигателя.
вот сколько я видел инструкций по замене цепей без снятия двигателя, там всегда был нарисован снятый двигатель
можно не снимать, нужно ли? цепь менять при снятом моторе с заменой всех сальников, прокладок и резинок, а так же помпы, роликов и ремня и жидкостей, естественно дотянув до этого. Иначе всё это поменяете в отдельности и по кругу выдет больше денег.
Господа Форумчане! В своем вопросе я спрашивал об инструменте для заклепки шенкелей цепи грм, а не о целесобразности замены цепи без снятия ДВС. На этом форуме много тем о замене грм, в т.ч со стоимостью запчастей и работ и все эти темы я просмотрел, но вопрос у меня в другом. Поэтому еще раз обращаюсь к тем кто сам менял цепь без снятия двига , знаю такие здесь есть, и надеюсь на их помощь. Заранее спасибо
если только цепь в чем проблема? расклепываешь цепь, одеваешь на звено новую и крутишь пока новая не вылезет, снял старую и фсе
Вероятно справился бы Гарри Гуддини. Он в наручниках из закрытого сейфа выбирался. Наверняка потребуются подобные навыки. Впрочем Гуддини уже нет, ну Давид Коперфильд и еще пару человек этим владеет. А еще можно деньги взять и сказать, что поменял цепь не снимая двигателя.
ood: Уже тыщу раз сказали что цепь без съема двигателя меняется, не поменять только цепь балансирных валов. Чем расклепать? - я расклепывал маленьким зубилом прямо между звеньями. Заклепывать проще - взяли молоток у которого рабочая поверхность квадратная и ровная, и молоточек поменьше. Большим молотком делаем упор, а тем что поменьше заклепываем цепь.
