Центральный замок
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Eugene 50rus, 31 июл 2020.
  1. Eugene 50rus
    Eugene 50rus Новичок
    31 июл 2020
    Сааб 9-5, 1998, мкпп
    Добрый день. Недавно стал обладателем Сааб 9-5 1998года если что не судите строго.
    Проблема в следующем сегодня у меня перестали закрываться 2 двери водительская и задняя правая пассажирская, в чем может быть причина? В самих замках или все же twice так умерает? Остальные 2 двери закрываются с брелка.
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Задние двери в параллель.
    Лампой 5w проверить в разъеме сзади, если нет снять карту проверить на разъеме замка.
    С водительской лучше сразу на замке.
    Если изнутри прислушаться или присмотреться к кнопкам блокировки и будет видно подергивание и щелчки то это замки, стерлись щетки в эл.моторах.
  3. Eugene 50rus
    31 июл 2020
    Спасибо, попробую
  4. Eugene 50rus
    31 июл 2020
    Перегорела лампочка в задней двери поменял и все двери стали закрываться, но на одной задней двери пимпа(не знаю как её правильно назвать) при закрытии не опускается и при открытии не поднимается. Если поднимать и опускать её вручную то дверь она не закрывает, дверь закрывается только с ЦЗ
  5. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Лампа ни при чем, специально их убирал что бы не светили и все работало.
    Насчет пимпы, скорее видя что она не двигается думал не закрывается цз.
  6. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Кстати зимой иногда задняя пимпа не закрывается, не проверял замок нажимал ее рукой. После смены погоды восстанавливалось.
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Уникальные у вас автомобили!:)))
  8. Eugene 50rus
    31 июл 2020
    Получается так что когда пимпа поднята ЦЗ дверь не закрывает, а закрывает и открывает только когда она опущена.
  9. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Не у нас, а у всех нас. Тут на форуме почитаешь диву даешься.
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В любом положении должно работать!
    Я писал выше, все проверяется ламочкой 5-20W, если сигал питания пришел, замок под замену, ремонтировать там ничего не надо.
    Правильно выберите США Канада или Европа, замки разные, берите пока есть на разборках, а может и новый.
  11. Eugene 50rus
    31 июл 2020
    Снял обшивку и обнаружил, что тяга пимпы слетела с замка. Поставил тягу на на место и все стало работать как надо.
    Всем спасибо за помощь !!!
    Дядя Андрей нравится это.
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Шож так долго, ждал торкс на 30 и лопаточку с АлиЭкспресс!
  13. Eugene 50rus
    31 июл 2020
    На работе на сутках был вот только руки вчера дошли поковыряться с торкс и лопаточкой
  14. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Наверное в повороты круто входишь))).
  15. Serdjio
    Serdjio Новичок
    12 авг 2020
    Saab 9-5 1998 мкпп
    Если не сложно объясните как пошагово снять обшивку чтоб проверить, у меня с цз сначало три замка открывалось кроме передней пасажирской, чего-то то понажимал с цз открывается теперь только задняя водительская, с ключа только водительская и задняя пасажирсские мертвы
  16. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    1 - 3 болта под заглушками ручек, торкс 25, снять хромированную ручку
    2 - пластиковую накладку окна, начиная с треугольника
    3 - защёлки по периметру карты, можно аккуратно отвёрткой в начале, потом руками
    4 - отключить разъем подсветки
    5 - движением вверх и немного на себя стащить верхний уплотнитель с картой с двери, я тащу одной рукой карту, второй выковыриваю уплотнитель окна.
    Но имхо это не в дверях
  17. Serdjio
    Serdjio Новичок
    12 авг 2020
    Saab 9-5 1998 мкпп
    Спасибо, за инструкцию, а что еще может быть? Была старая батарейка, заменил цз открывал только задние, потом почитал про нажатие 4-5 раз на закрытие двери, чего то еще зажал что габариты замигали, в итоге три двери стали открываться, кроме передней пасажирской, теперь только одна за водителем, с ключа две водительская и за ним
  18. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Для начала смотреть не утонул ли твайс
  19. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Пластиковую накладку рамки окна фиксаторы перед установкой смазать силиконовой смазкой, что бы следующий раз легче отсчелкивать было.
  20. Serdjio
    Serdjio Новичок
    12 авг 2020
    Saab 9-5 1998 мкпп
    Простите за мою серость но сааб недавно, у бати взял реанимировать, очень уж жаль его девять лет стоит почти не ездя в гаражи, немогди бы расшифровать про утанувший твайс и как это проверить, я так понял это то что под водительским седеньем блок
