Car PC в SAAB 9000 - Andycar
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Andycar, 5 июн 2009.
  1. Andycar
    Это пока "черновая тема"... Здесь я буду выкладывать фото компонентов и порядок установки в машину...
    Что пока имеется:
    1. CPU 600MHz VIA Eden™
    2. Платформа скромная VIA Epia-ME6000 Mini-ITX MotherBoard, VIA Apollo CLE266 chipset со встроенным декодером MPEG-2 (помощь в воспроизведении DvD - формата)
    -Chipset VIA CLE266 North Bridge
    VIA VT8235M South Bridge
    System Memory 1 x DDR266 DIMM socket
    Up to 1GB memory size
    VGA Integrated VIA UniChrome™ AGP graphics with MPEG-2 decoding acceleration
    Expansion Slot 1 x PCI slot
    Onboard IDE 2 x UltraDMA 133/100/66 connectors
    Onboard Floppy 1 x Floppy connector
    Onboard LAN 1 x VIA VT6103 10/100 Mbps Ethernet PHY
    Onboard Audio VIA VT1616 6-channel AC’97 Codec
    Onboard TV-out VIA VT1622M TV-out
    Onboard IEEE1394 VIA VT6307S IEEE1394 Firewire
    Onboard I/O Connectors 1 x USB connector for 2 additional USB 2.0 ports
    2 x IEEE1394 connectors
    1 x Serial port connector for a second COM port
    1 x Buzzer
    1 x FIR connector
    1 x CIR connector (switchable for KB/MS)
    1 x Wake-on LAN connector
    1 x SMBus connector
    1 x LVDS/DVI connector, for 24-bit dual channel LVDS panel (an add-on card is
    required)
    1 x CD audio-in connector
    1 x Front panel audio connector for Line-out and Mic-in
    3 x Fan connectors for CPU/Sys FAN/Fan 3
    1 x ATX power connector
    и т.д. - внешние разъёмы
    3. Оперативка 1 штука DDR400 (PC3200) на 512MB
    4. Контроллер PCI USB ___ (нет такого :)).
    5. Bluetooth адаптер (будет внутри корпуса, как у DizoR)
    6. Жесткий диск от Ноута на 60гб + Переходник HDD 40/44-pin
    7. Карта Transcend CompactFlash 266x 4Gb + Переходник IDE/CompactFlash (скорость Read Speed ~ 44 Mb/sec)
    8. Bluetooth GPS приемник GlobalSAT Bluetooth GPS BT-338 как у DizoR
    9. Корпус примитивный из нержавейки, покрашенный в чёрный цвет.
    10.Автомобильный VGA монитор XDXS080Z с сенсорным экраном 8"
    [FONT=verdana,geneva]Диагональ 8" (4:3)[/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]Физическое разрешение 800х600[/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]Подключение к компьютеру:[/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]Видео-сигнал - VGA[/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]Сенсорная панель - USB[/FONT]
    Дополнительные аудио/видео входы
    Детектор видео-сигнала
    11. Клавиатура и мышка - отстутсвует.
    12. Стоит урезанная Windows ХР sp3 eng (150 Mb, nLite).
    Ставил с дистрибутив прямо с CompactFlash карты.
    13. Парковочная камера назад RV-C260E угол обзора 120 градусов.
    14. автомобильный Блок питания M2-ITX
    15. Slim CD-R/DVD-ROM combo drive от ноута HP (IDE)
    Должно получится так:
    ... To be continued
  2. Dze
    Dze Пользователь
    9-3 М03 Aero АКПП BSR Stage 1
    Очень низко ИМХО.
    Неудобно будет совсем.
  3. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    эко вы кучно пошли :) ждем продолжения!
  4. DizoR
    DizoR Завсегдатай
    12 мар 2009
    РФ, москва
    SAAB 9000,2.3турбо LPT,МКПП, M98, Юбилейник)))
    Я думаю скоро ставки пойдут кто быстрее))))) :lol:
  5. Alex9000
    Alex9000 Активный
    11 мар 2009
    Москва Центр, Юго-Запад, Внуково
    Chevrolet Tahoe 5.3 V8 '04
    Peugeot 607 3.0 V6 '04
    У меня еще ниже стоит - вполне удобно и всем видно.
  6. Flyers
    Flyers Активный
    13 апр 2009
    Россия, М.О. Лобня
    Daihatsu, cuore L251 , 2005, мкпп, 3-х дверочка
    Range Rover LP38, 1996, мкпп, V8-4.0
    ого !!!
  7. zero05
    zero05 Пользователь
    10 окт 2008
    россия, спб, псков
    9000CD M95 2,3 АКПП
    видел как то тему вроде в fiat чел комп засунул... так там все неплохо вышло)
  8. Andycar
    Ну и нас с Дизором почти фиат, так что должно нормально получится :):sarcastic:
  9. Andycar
    Процесс сборки компонентов в корпусе ...
    Корпус не нравится, хочу другой...
    В этом даже нет штатных креплений для жесткого диска.
  10. DizoR
    DizoR Завсегдатай
    12 мар 2009
    РФ, москва
    Анди. А ты уже резал перемычку в машине? И ты будешь корпус мониторчика разбирать?
  11. Andycar
    Перемычку не резал пока... Жалко :(
    М.б., в среду разберу корпус моника и попробую всунуть его в панель.
    Если дела на навалятся другие...
  12. DizoR
    DizoR Завсегдатай
    12 мар 2009
    РФ, москва
    в какую панель?
  13. Andycar
    Ну, под саму эту накладку деревянную. Я её панелью назвал.
  14. DizoR
    DizoR Завсегдатай
    12 мар 2009
    РФ, москва
    А у тебя блок АТХ 24 pin или 20?
  15. Andycar
    У меня мама ITX формата, и
    Блок питания M2-ITX
    Мощность 160W
    Входное напряжение от 7в до 24в
    Контроль разряда аккумулятора
    Программируемые задержки выключения
    Учтены недостатки M2-ATX
    Теперь стоит плавкий предохранитель спасающий при КЗ
    Добавлены четырех пиновый и SATA разьемы
    Раздельный шлейф на питание дисководов и процессора
    Добавлен на плате индикатор Power ON и индикатор защиты.
  16. DizoR
    DizoR Завсегдатай
    12 мар 2009
    РФ, москва
    Что посоветуешь для АТХ 24 pina. купить?
