Буду рад советам по SAAB Aero 2006
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 2,8/TurboX", создана пользователем Anz01, 14 окт 2019.
  1. Anz01
    Anz01 Новичок
    14 окт 2019
    SAAB AERO Automatic 2006
    Приветствую всех пользователей данного, очень полезного ресурса!
    На днях приобрёл SAAB Aero 2006 года, пробег ~200к и начал изучать форум сейчас накопилось несколько вопросов. Буду рад любому отклику.
    1. Горит чек выдаёт ошибку p0234, я так понял нужно заменить клапан (12787706) поправьте если не прав.
    2. Когда заводишь машину стрелка температуры на панели поднимается вверх выше графы и там останавливается. Что с эти делать? Датчик или с контактом на панели что то?
    3. Музыка играет только с пассажирской стороны спереди и сзади. С водительской тишина. Предыдущий владелец сказал менял какой-то блок под сидением.
    4. Как узнать есть ли электрические складывающиеся зеркала ? С водительской стороны видимо было разбито зеркало и его склеили не очень аккуратно и теперь оно не складывается даже вручную, но вот с пассажирской стороны можно руками сложить зеркало. 5. Фары. Очень желтые и облезлые. Я видел на них клипсы, можно ли заменить лишь стекло или нужно всю фару менять?
    6. Плавник на крыше весь потрескался. Имеет ли практический смысл ставить оригинал или можно просто приклеить обманку.
    7. Должны ли автоматически закрываться задние окна если они открываются на одно нажатие, а чтобы закрыть нужно держать кнопку. И когда на ключе держишь открытие открываются только передние окна и люк, но потом не закрываются с пульта.
    Так же буду благодарен на что обратить внимание, что проверить и заменить сразу. Это мой первый Сааб, так что знаю пока мало. Спасибо!
  2. Bullet.
    Bullet. Troll-Administrator Команда форума
    11 сен 2012
    Saab 9-5 Aero MY04 Hirsch Performance, Saab 9-5 Arc MY04, c TD04-19T, 9-5 Аэрогазопропан MY03.
    Были 9-3 Aero MY04 АКПП, 9000 Aero.
    9-3 или 9-5?
  3. Anz01
    Anz01 Новичок
    14 окт 2019
    9-3 2.8L
  4. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    №5 отполировать и в бронь плёнку
    №2 начни с контакта ...потом датчик
    №3 владелец менял усь под сидухой
  5. Eric
    Eric Завсегдатай
    4 дек 2012
    Некрасовка
    SAAB 9³ SS Aero AT MY06 daily driven Stage 3
    1) замена эл. магнитного клапана управления наддувом (АПЦ)
    2) непонятно, давай фото или видео
    3) баланс норм пашет (крутилка)?
    4) блок управления зеркалами сколько кнопок имеет?
    5) стекла менять незя, точнее можно но отдельно они не продаются и чтоб их поменять нужно ресклеивать фару
    6) плавник пустышка (если тачка без нави)
    7) не должны
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. Anz01
    Anz01 Новичок
    14 окт 2019
    Крутилка баланса работает.
    Вот в каком положении стрелка постоянно находится когда машина заведена.
    А так выглядит управление зеркал, они не складываются как я понял. [​IMG][​IMG]
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Eric
    Eric Завсегдатай
    4 дек 2012
    Некрасовка
    Скорее всего тогда вопрос в усилке[emoji2369]
    Датчик температуры ож видимо закончился.
    Зеркала без складывания.
  8. Anz01
    Anz01 Новичок
    14 окт 2019
    Спасибо, буду копаться.
    С музыкой разобрался нужно было оттянуть на себя регулировку громкости и все заработало.
    Ещё новое заметил, когда машину заводишь примерно минуту ее трясёт потом успокаивается. Это что может быть?
  9. Vicont
    Vicont Активный
    17 ноя 2015
    Saab 9-3 2.0T convertible
    По 7-му пункту могут быть стеклоподъёмники не от того года
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Гбц, компрессия.
  11. Eric
    Eric Завсегдатай
    4 дек 2012
    Некрасовка
    А ниче то что AFR напрямую зависит от t ож, которая показывает погоду на луне?
  12. Anz01
    Anz01 Новичок
    14 окт 2019
    Исправил все ошибки, датчик поменял, клапан на турбину, пропал чек, но иногда выдаёт ошибку p0089, поменял клапан evap и чек стал загораться только если осталось меньше четверти лака бензина.
    Но теперь другая проблема когда включён кондиционер машина дергается и плавают обороты
  13. Eric
    Eric Завсегдатай
    4 дек 2012
    Некрасовка
    Менять сетку грубой очистки в баке, если не поможет, то топливный модуль в сборе.
  14. Anz01
    Anz01 Новичок
    14 окт 2019
    Правда, что на американских и европейских машинах разные насосы?
  15. Eric
    Eric Завсегдатай
    4 дек 2012
    Некрасовка
    Сами насосы одинаковые, модули ("колбы") разные.
  16. Anz01
    Anz01 Новичок
    14 окт 2019
    Спасибо за ответы! Будем менять значит
  17. Aero.37
    Aero.37 Пользователь
    21 июл 2015
    Иваново
    SAAB 9-3 АЭРО АКПП
    Привет, такая же проблема. Как ты её оттянул? Регулировка громкасти только крутиться, и работает как кнопка вкл выкл, тоесть нажимается:shok
  18. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    г. Владимир
    9-3 М05 2.0t АКПП
    на себя потяни и крути баланс одновременно.
  19. Aero.37
    21 июл 2015
    Иваново
    SAAB 9-3 АЭРО АКПП
    Видать мы о разных майфунах говорим, у меня icm3, там ни чего не оттягивается, да и в панеле играет, а в передней левой двери нет
  20. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    г. Владимир
    9-3 М05 2.0t АКПП
    Да, о разных
