Брелок сигнализации перестал работать!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Vusal, 4 авг 2014.
  1. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    Saab 9-5, 2007, 2.3T, АКПП
    В общем кратко! Перестала открываться и закрываться машина с ключа. Есть 2 ключа. ситуация одинаковая на обоих. не реагирует на нажатие. Закрывается только с центрального замка. в чем проблема и как ее решить ? Подскажите
  2. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    кто нибудь поможет с данной проблемой ?
  3. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Прописаны оба ключа?
    Никакие кнопки на брелках не работают?
  4. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    да, до этого работали оба ключа. Никакие кнопки не работают. Потом начались глюки с открыванием и закрыванием через раз. Тупо не реагировал на брелок. Открывал через личинку, машина визжала. Ключ в замок и все норм. Снова все работает и закрывает /открывает. Теперь вообще не реагирует. Закрываю с ключа. Ошибок нет. почитал на форуме, пишут что то про антенну. но ничего конкретного не нашел
  5. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Видимо это твайс помирает.
  6. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    если уже не умер. Можно поподробнее, что такое этот Твайс ? ) и где он находиться?
  7. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    У меня было похожее...но у меня был раньше один ключ и кнопки стали выделываться..через раз срабатывали на открытие...разобрал прочистил, промыл и стали работать..потом совсем умерли...поставил сигналку с запуском, теперь брелком не пользуюсь, хотя купил новый ключ и прописал его - он работает, лежит просто как запасной.
  8. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    сигналка с запуском без проблем встала ? иммо не отключали ?
  9. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Нормально поставил человек. Иммо не отключали - обманку(обходчик) поставил. Правда 2 дня возился. Надо чип иметь дополнительно (который в ключе), ну или один ключ пожертвовать (его к обходчику прикрепят).
  10. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    в смысле менять или пожертвовать ? можно поподробнее ? разве обходка не помогает ?
  11. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Суть обходки в том и состоит, что один из ключей находится в обходчике, в машине)
  12. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Да нет...он останется. Чтоб поставить обходчик надо туда (во внутрь) положить чип с ключа или сам ключ. Чтоб сигнал был на опознование.
  13. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    теперь понятно) а родную так и не смог починить? все таки я грешу не на брелок. так как с 2 ух ключей ничего не происходит!
  14. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    А я и не стал чинить ключ.
    А может ты аккум отключал недавно? После этого надо 4-5 раз на кнопку открытия нажать....
  15. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    да нет, небыло такого. причины на самом деле не в акуме и не в батарейке)))
  16. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Так я и не говорю про аккум и батарейку) просто фишка есть такая, что после отключения аккумулятора надо активировать ключ...у меня так.
  17. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    а как его активировать ? я давно отключал аккум 1 раз, но после этого ключ работал.
  18. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Я ж говорю - нажать кнопку открытия дверей на брелке 4-5 раз подряд...ну у меня так...на твоем годе может по другому уже..
  19. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    у меня походу что то другое (((
  20. Vusal
    Vusal Пользователь
    23 янв 2014
    г. Самара
    Иммобилайзер работает! вытащил из ключа- показал ошибку.
