У меня пару вопросов: 1. Когда открываешь водительскую дверь, на панели показывает что открыта пассажирская и наоборот, с задними все ок 2. Не работает предупреждения о непристегнутом ремне, светодиоды вроде целые сверху, концевик в замке не отключен. А звук непристегнутого ремня должен быть? 3. Есть ли в задних дверях подсветка асфальта при открытой двери? Лампы с рассеивателями есть, а провода пальцами не нахожу. 4. Как заменить лампы в кнопках в бортовом компе и климате? спасибо 5. когда включаешь обогрев зеркал идут небольшие помехи на радио! Это у меня одного так?
1 Приборка не от праворукой случайно? :-) Поменять провода местами 2 Вверху не сетодиоды а лампы безцокольные, возможно предыдущий хозяин раздражался пристегиваться и намутил чегонить с замками ремней, звук может быть а можно выключить с помощью тек2 3 Подсветка есть, возможно просто не дотянулись до проводов, снимайте обшивку 4 Снять эти блоки (выковырять плоской отверткой сбоку) посмотреть с изнанки, там все видно, меняются без разборки самого блока 5 Скорее всего где то плохой контакт в обогреве зеркал или заднего стекла
Ох как я угадал :-) Задача не простая, найдите схему, посмотрите куда идут концевики с дверей (в какой разьем и цвет проводов или номера пинов) выдергиваете его, пилите провода и меняете местами. ИМХО я бы забил на это, овчинка выделки не стоит, думать надо было когда приборку брали А других косяков кроме дверей никаких нет с приборкой от праворульки? Любопытно просто
5. когда включаешь обогрев зеркал идут небольшие помехи на радио! Это у меня одного так? у меня такая же фигня, а где там провода можно найти от антены??? насколько я знаю антена в правой задней стойке находится,да?
Не бывает право и лево руких твайсов, бывают изменения электропровдки которые решаются путем перестановки пинов в разъеме или блок запрограмированый под правый руль (если там такое есть) это решается при помощи ТЕКа. Rodion Верхняя часть заднего стекла на сколько помню это АМ-антена, ФМ-антена это сами нити обогрева заднего стекла (речь про седан).
Согласен что не бывает, имелось в виду что блок твайс снят с праворукой машины, произведен для рынка праворуких саабов, перестановкой пинов решается если разьем позволяет вытащить и вставить пины, в противном случае-пилить проводку :-) Насчет антенны есть сомнения, она одна на все диапазоны вроде (пошел курить WIS :-) )
Ну емае :-) Зачем читаете форум с последнего сообщения и сразу отвечаете не читая предыдущие? На заднем стекле она
антенна АМ и FM1 и FM2 отдельные оказывается, не знал, там еще есть штука под названием антенный фильтр, через него заземление антенны идет, тоже проверять надо
удивительно что нет других проблем.... а может они были но их уже решили до вас а с мелочевкой забили
fishkorn Тебе нужно ехать и ТЕКом перепрограмировать ТВАЙс на то что он стоит на леворульной машине. или если нет такой возможности поменять местами пины 60 и 61 в разъеме твайса.
