Надоела ошибка стоп сигнала, едешь выскочила,- выбегаешь, а там все горит. Пару раз все таки засек ,что правая лампочка гаснет,но при повторном нажатии загорается. Искал плохой контакт, не нашел, электрик смотрел, сказал ,что все в порядке если только жучок где то в разводке. Может кто сталкивался где собака зарыта может быть? и кто знает где идет разводка проводки на задние фонари?Может быть есть какое то проблемное место, где могло перетереться(по поиску не нашел, да и слабо верится в такое место на е классе)
Контакты лампочки проверять ещё раз. Лампочки лево/право местами поменять. Хотя яб патроны лампочек проверял.
SEERs, мальчонку не сажал, сажал дявчонку. Все тряс, потом электрик одной рукой бубен, другой провода тряс - все работает. Завел поехал, встал на светофоре , стоишь - и на тебе ошибочка опять!!!
вот тут собака и порылась замени все лампочки в задних стопаряхна ОСРАМ ... и все .. ВСЕ ЛАМПОЧКИ ! проблема сразу уйдет ..
Ездил в 9-5 в другом городе, тоже самое на каждой кочке. Перед тем как гнать 600 км залепил жвачкой разъемы на задних фарах - 1 неделя полет нормальный. Это временная мера! В 9к с разъемами все в порядке но контакты для ламп (задние фонари) пришлось залудить - 5 лет полет нормальный.
У меня подгорали минусовые контакты на обоих разьемах(там где жгут к фаре подключается) - не выдерживал нагрузки. Вылечил припояв дополнительную массу и посадив на корпус. Про сопротивление лампочек - вряд-ли, мне не довала спокойно спать неиспользуемая вторая нить в левом и правом фонаре. Теперь у меня по два стопаря с каждой стороны, как и габаритов - ошибки нет.
+9-5 тоже мучался, ставишь новые лампы, неделя все гуд, потом поновой, поставил осрам и забыл про эту ошибку.
А у меня дополнительный стоп начал голову иметь. Лазил туда постоянно. То все лампы горят, то какие то не горят. Потом присмотрелся, эта проблема у большинства. Налазился до того, что сломал защелки на декоративной крышке доп. стопника. В итоге посадил на двухсторонний скотч и забил. Раз пять за день загорается надпись, да и пусть. Значит машин живет :unknw:
Да чтож получается такой производитель как нарва , не мог сделать спротивление на лампочках, чтоб проблем не было? Не вериться, но все же попробую поставить осрам. Про контакты уже писал ,что все чистил и проверял, меня интересует где разводка на стоп сигналы, мож там какая бяка. Потому ,что все таки раньше и диалуч нормально стоял.
там у кого-то в блокнотике было написано- линейка светодиодов в верхнем плафоне и перепрограммирование твайс решают проблему навсегда. не так-ли? :
