Бомбануло рейку
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Spirtamne, 23 апр 2016.
  1. Spirtamne
    Spirtamne Пользователь
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Приветствую всех, буквально 40 минут назад при выезде из двора почуствовал тяжесть в руле, проехал около 200 метров, тяжесть не прошла, остановился на обочине, спустя 3 минуты около обоих передних колес лужи. Сальники выдавило с обоих сторон, рейке пришел конец.
    Вопрос в следующем, в районе месяца у меня время от времени подвывал насос гура, связано ли как то это?
    Знакомый сказал, что в насосе мог не сработать какой то клапан, и он дал повышенное давление и поэтому сальники на рейке выдавило, получается что надо тогда менять и насос... Вот хочется узнать что скажут форумчане...
    И вопрос номер два, что лучше контракт рейка или переборка?
  2. SaaBabik
    Купить оригинал Б/у стоит 5000р в живом состоянии сухую или отдать 12р+ за переборку ребилд
  3. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Да. В насосе есть байпас, но чтобы он не сработал не знаю какие условия нужны. Он, поршень с пружиной. Но ревизию насосу нужно сделать
  4. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    С учетом того что городок у меня маленький, и все переборщики мягко говоря криворукие... Я склоняюсь к покупке бу)
  5. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Я же написал, мысль о том что не сработал клапан появилась из-за того, что рейку выдавило сразу с обоих сторон.... Почему так? Совпадение?)
  6. SaaBabik
    Если что у меня есть рейки 2шт
    5000р за одну
  7. Гоха
    Гоха Активный
    17 ноя 2012
    Петрозаводск
    SAAB 9000 AERO 1996 2.0T МКПП 300+
    Ранее SAAB 9-5 1998 2,0t АКПП
    Или новую за 15. Была в каталоге за 11 правда одна и уже ушла :((( У самого рейка накрылась. Финансы пока не позволяют брать новую. Придется брать кота в мешке :repa Ибо переборка это все хрень, только если на заводе, а не на коленке
  8. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Вряд ли совпадение. Насос нужно вскрывать, смотреть
  9. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Я вот второй день сижу думаю, смогу ли я сам вскрыть насос? Перебрать его если закажу ремкомплект? Или стоит сразу контрактый заказать?
  10. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Отлично, рейки без подтеков? С машин какого года? Просто нашел на разборке в питере тоже две рейки с машин 07 года :)
  11. Олег312
    Олег312 Пользователь
    21 мар 2016
    Гжель
    Saab 9-5 1997 АКПП
  12. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Ремкомплект вряд ли существует, а если и есть, то скорее там не нужные детали. Чтобы добраться до байпаса не нужно весь насос вскрывать. Уже не помню...гайку или пробку откручиваешь и там будет пружина и поршень. Поршень и место его трения в насосе это подогнанная пара, можно поршень поставить с другого насоса, но зазоры могут быть разными. Бывает пружина лопается, бывает поршень канавки натёр, возможно клина поймал.
  13. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Понял, я так думаю нет смысла мне лезть туда, т.к. он все равно у меня подвывал уже...
  14. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Вопрос не по теме) При замене рейки подрамник нужно снимать?
  15. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Можно весь не снимать, приопустить заднюю часть. Если его весь снять, то желательно поменять сайлентблоки подрамника, втулки стабилизатора, и вообще проинспектировать всё пространство, так как везде будет доступ.
  16. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    добавлю ежели при этом еще и скинуть коробку, то мона поменять сцепу, выжимник и сальник коленвала задний;))
  17. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    :))):))):))) Главное начать)))
  18. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    нэ нэ нэ, мне машина 1 числа нужна, а если начать менять все описанное то думаю к 11 не выеду :)))
  19. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Состояние?)как связаться?)
  20. SaaBabik
    Состояние сухая, с европы. Завтра могу фото сделать.
