померить насколько дальше конус от привалочной плоскости, а вообще на родной диск и 26 мм болты не цепляют вообще разница в толщине диска в этом месте обычно от производителя к производителю не сильно большая, ибо это вес, а борьба с весом на литых дисках активная, так что болт 24-26 мм должен подойти
Rus, ну что как маленький прям... Берешь диск, скидываешь свой, примеряешь. Если болт короче - то ищешь длиннее болты... В противном случае - всё гуд. ИМХО какие-бы ты диски там не присмотрел, родные болты должны встать. тока надо смотреть какая у дисков посадочная плоскость под болт. Две разновидности, элипс и конус по моему...
