На приведенном фото это болт № 20 и соответственно болт № 20- но они разные и методом воспоминаний на глаз подвески я предполагаю, что верхний 85мм, а нижний соответственно 100м!( а вот ни фига и все наоборот! нижний 85мм, верхний 100мм Болты конечно как и все на опеле-га.но! Так что сильно не удивляйтесь почему они ломаются. Без запасных пытаться их открутить-не стоит! Шайбы выкидывать с психу тоже не надо-ибо не вкусно они стоят! Ну а теперь про болты 85мм болт оригинала писать смысла нет они по 550-600 ,но аналог, а может и оригинал (Patron PBLT004) Болт 100мм Patron PBLT006) Шайбы по саабу идут разными индексами но с одним номером по заменителю ENA-WP034 Ну а гайки-ну обычные гайки!) Удачной замены мертвых салентблоков!)
Менял недавно эти болты,тк оборвались при регулировке сход -развала .Ставил Patron PBLT006 Шайбы оставил старые,но пришлось чуть подточить ,гайки подобрал.
