болтаются и гремят колодки в суппорте
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем Martin634, 28 июл 2012.
  1. Martin634
    Martin634 Новичок
    18 фев 2012
    Россия, ЮФО
    9.3 2t АКПП 2005г
    Нужен совет, после замены задних колодок, появился стук в суппорте, при легком нажатии на педаль тормоза, стук пропадает, выяснелось, что болтаются внутренние колодки в суппорте (которые без фиксирующих пружинок) Что делать?????
  2. ME-109
    ME-109 Пользователь
    15 мар 2012
    Россия,Москва,ЗАО
    9-3 convert auto M04 B207R был
    Абсолютно аналогичная проблема после замены задних колодок.Ставил неоригинал,brembo(достались на халяву).Совет один-ставь оригинал.На задние диски у шпрота-особенно актуально,с неоригиналом вечно шляпа какая нибудь,то дребезжат,то свистят.Лично я не парюсь,добью,поменяю на оригинал.Но я езжу спокойно,если жгешь-лучше заменить сразу.
  3. Martin634
    Martin634 Новичок
    18 фев 2012
    Россия, ЮФО
    9.3 2t АКПП 2005г
    Езжу аккуратно, колодки ТРВ, гремят ужасно, как телега, напишите номер оригинальных по экзисту. куплю, сравню, в чем разница
  4. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    у меня неоригинал - все нормально...
  5. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    При установке новых наклеиваем скотч на поверхность колодок двусторонний( со стороны поршня и скобы!!) и всё гуд!!
    А при замене колодок скобы менялись??
  6. Martin634
    Martin634 Новичок
    18 фев 2012
    Россия, ЮФО
    9.3 2t АКПП 2005г
    скотч со стороны поршня!!!!!!!!!!! на старых колодках он был, только сейчас догадался для чего
    менял колодки, направляющие(резинки) и проволочная пружинка со стороны колеса
  7. Shaft
    Shaft Пользователь
    26 мар 2012
    Москва, СЗАО
    9-3 SS MY08 2,0t AT
    После замены тормозных дисков и колодок "по кругу" (и то и другое TRW) появился, правда не сразу, стук в левом заднем суппорте... Сразу подумал на колодку. Так как лечить? Винимать и клеить скотч?
  8. alter ego
    alter ego Пользователь
    9 фев 2011
    Минск
    9-5 2002 АКПП
    Вместо скотча еще лейкопластырь прокатит.
  9. Shaft
    Shaft Пользователь
    26 мар 2012
    Москва, СЗАО
    9-3 SS MY08 2,0t AT
    Да вы, батенька, Петросян))
    А если серьёзно, только новые колодки?
  10. Михась
    Михась Модератор
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    вы их правильно ставите? на колодках есть пупырышки, которые должны попадать в отверстия.
    Михаил
  11. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    чет я первый раз слышу про "гремящие" колодки скорч и лейкопластырь еще ведь и обязательно бактерицидный ...:lol::sarc:
    присоединюсь к вопросу Михаила про правильную установку...
  12. Shaft
    Shaft Пользователь
    26 мар 2012
    Москва, СЗАО
    9-3 SS MY08 2,0t AT
    Ставили в сервисе... На неделе буду смотреть
  13. alter ego
    9 фев 2011
    Минск
    9-5 2002 АКПП
    По поводу лейкопластыря легко погуглить - удивитесь сами, что проблема с гремящими колодками есть не только у СААБа.
    Видимо, дело таки в неоригинале - я когда брал, на коробке было написано про БМВ и т.д. Проехал около тысячи и началось, на каждой ямке громыхало. Лейкопластырь (увы, не бактерицидный :) ) решил проблему.
  14. Shaft
    Shaft Пользователь
    26 мар 2012
    Москва, СЗАО
    9-3 SS MY08 2,0t AT
    Разобрал сегодня и посмотрел... Болталась внутренняя колодка
    Пупырышки есть, но они не совпадают с отверстиями, но и не мешаются. Видимо потому что неоригинал.
    Проблему решил незначительным отгибанием вверх пружин на колодке. Посмотрим, на долго ли хватит
  15. Михась
    Михась Модератор
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    значит колодки перепутали местами внутренняя/внешняя
    Михаил
  16. Shaft
    Shaft Пользователь
    26 мар 2012
    Москва, СЗАО
    9-3 SS MY08 2,0t AT
    Таааак. Нужно знать точно, колодка с такой пружинкой внутренняя или внешняя? Которая стояла у меня снаружи, внутрь не подошла ( пупырки на ней были перпендикулярно отверстиям в тормозном цилиндре)
  17. Martin634
    Martin634 Новичок
    18 фев 2012
    Россия, ЮФО
    9.3 2t АКПП 2005г
    Рассказываю подробно, как у меня было:
    до замены колодок не было никаких посторонних стуков, после замены задних колодок (спустя 100-200км) появился стук в задних колесах (суппортах), справа не сильный, слева очень сильный. Сразу определил, гремят колодки (при легком нажатии на тормоз, стук пропадает). При разборе, определил, что пупыришки внутренней колодки, не совпадают с отверстиями на поршне, колодки TRW, возможно поэтому. Подпиливанием подогнал под отверстия в поршне суппорта. Но это не помогло, внутренние колодки создавали противный дребезжащий звук.После полного спиливания результат не изменился. Попытался приспособить пружинки, как на внешних колодках, хорошо не получилось. Колодки снимал раз 10, "Михась " надо постараться, чтоб поставить их не правильно. Все элементарно. После обращения на форуме, по совету "T195TT" за что ему огромное СПАСИБО, приклеил двух сторонний скотч. И все!!!!!, проблема решена. Только потом обратил внимание, что старые колодки(внутренние) были без пупыришек и на скотче. При замене колодок были заменены направляющие(резинки) и проволочная пружина с внешней стороны суппорта.
    Спасибо.
  18. Martin634
    Martin634 Новичок
    18 фев 2012
    Россия, ЮФО
    9.3 2t АКПП 2005г
    Насколько я понял, колодка с пружинкой, внешняя, на ней тоже есть пупырки, но они расположены ближе к краям колодки и ими упирается в корпус суппорта, а внутренняя колодка без пружинки и пупырки на ней вертикально(по середине колодки). В моем опыте, даже при совмещении их с отверстиями на поршне суппорта, колодка все равно болтается. Без скотча не обойтись :sarc: :g:
  19. Shaft
    Shaft Пользователь
    26 мар 2012
    Москва, СЗАО
    9-3 SS MY08 2,0t AT
    Всем большое спасибо за советы! Я всё понял, будем посмотреть)))
    А вот еще что... Колодки какой фирмы у нас в оригинале идут?
  20. IceRacer
    IceRacer Пользователь
    30 окт 2010
    Суровый
    9-3ss M04 2.0t AT
    Вот оно что! У меня такая же проблема вылезла...загнал на сервис, говорят вся подвеска в норме, а я грешил на задние амморты. Проблема появилась как раз через 200 км после замены. Раньше стояли TEXSTAR, ничего не бренчало. Поставил ABS...и начали скрипеть. В следующий раз поставлю опять Textar (стирается быстро) или Remsa.
