всем здрасте !!!проблема с моим саабиком.у меня 2 литровый сааб на ручке ,особо не гоняю.но вот рассход очень большой по городу 15-17 по трассе литров 13.rry:в чем может быть проблема?поставил новые свечи поставил нов возд фильтр.думаю еще лямбду попробывать поставить другую но вдруг не из-за нее (неохото просто так выбрасывать 1.5т за б\у лямбду)
любая лямбда чекается осцылографом. графиков в инете полно. напряжение с рабочей если память не изменяет 0.6 вольт.... погугли - материалов про лямбды - просто немеряно.
Tech-2 тоже умеет график сигнала от лямбды показывать, если так легче. В Сокольниках, по-моему, 300-400р.
из-за подсоса воздуха, подклинивающих тормозов, кривого схождения колес, наконец из-за прошивки если чипован чем-нибдуь не тем... и т.п.
да не в шинах дело, проверял не раз!!я думаю это или катализатор (но машина тянет нармально)либо лямбда(но комп ничего не показывает) куда еще смотреть я х.з-ет???она в пробках в основном жрет.
сегодня поменял лямбду а расход все тот же.шланги тоже все проверилвсе целые.незнаю куда еще смотреть!может ему и положено так жжрать???
Нормально-ненормально вопрос обширный. А вот ТЕХ вполне может сказать интересные слова, если читать внимательно( даже если ошибок нет!) .
У меня 500р=20 литров 95 на бритиш петролиум еле еле на 120км хватает. В машине все в парядке, ошибок нет. Колеса р17, накачаны 2.5/2.7..
