Всем привет! Заметил что под пассажирским ковриком влага, сегодня снял ковер до шумки, там пипец. Думал дринаж кондея с начала, посмотрел, трубка в норме. Все мокрое и походу вода дождевая как то попадает, вся шумка прогнила и рассыпается, а я думал, что за запах у меня сырости, походу от сего. У кого если было такое отпишите пожалуйста, может кто знает сколько процедура разборки и устранения течи может стоить, а то сам я там глянул, ничего не понятно, надо углубляться пока не поздно:neg:
Припоминаю два подобных случая, оба на старых мерсах друзей. В первом случае трубка слива дождевой воды от люка в крыше была выведена почему-то в салон вместо улицы. А во втором случае все было гораздо сложнее, так как мерс в лихие девяностые был сварен из нескольких машин, и со временем то ли сварной шов разошелся, то ли еще какое г.. приключилось, и там не только вода под ковриками стояла, но и брызгала в лицо при проезде глубоких луж на скорости. У тебя под коврами точно вода? Может антифриз?
нет точно не варена. Может, жидкость липкая, но запаха нет как обычно бывает и антифриз не уходит, хотя может потихоньку не заметно. И липкая она может потому что давно стоит. Надо еще раз глянуть.
да на месте. Завтра еще гляну. Мне казалось что после дождя там еще больше. Если это антифриз, то в чем дело, от куда течет из радиатора? Как личить?
судя по аватарке - люка - нет 1. жабо - черная хрень под поводками дворников, между капотом и стеклом под ней сливные трубки резиновые и куча места для грязи 2. слив с печки салона - -под днище, под коврами по одному шлангу на сторону
Люк есть, не видно просто.) Слив с печки смотрел не течет. Сегодня после дождя было мокро под бардачком, пластик в воде снизу панели. Эту хрень снять не могу так как дворники прикипели на мертво. Надо попробовать съемником от класики для шаровых.) И я так заглянул туда отогнув пластик, вода не стоит, если забито должна стоять, так? Или я ошибаюсь.
Ты про тубку с печки под ковром? Вообще у меня там как кондер включаешь парит снчало сыростью, может это связано.
У меня, как-то машину залило, у подъезда, ночью во время ливня. Вода стояла в салоне сантиметров 5, пришлось менять TWICE. В сервисе сказали что были забиты стоки для отвода воды. Ещё возможно, что в низинку машину поставил, она оказалась в луже глубоко и через двери "насасало".
по бокам от климатической установки с обоих сторон поочереди отгибаешь половое покрытие , увидишь чёрные трубки с переходником, разъедини и прочисти
у меня так было прямо лужа целая. продул сток воды с люка теперь все сухо,еще может быть через стекло лобовое протекает вода у знакомого так было на БМВ
Значит так, рассказываю, вдруг понадобится кому. Под жабо, там где мозги, на них кожух резиновый на который при дожде попадает вода. Так вот там 4 гайки, одна отломана, видимо мозги трогали или меняли и отломили.:ata: Вокруг все в мокрой жижи, там протекала вода. Снял, почистил, замазал герметиком, и вместо сломанной шпильки вогнал саморез,:mad: извиняюсь за вандализм, но мне важно что бы не текло. Заодно вынул весь мякиш скопившейся вокруг сливных отверстий. Вот так и все сухо.:beach:
Офф. да ладно, На днях у нас ливень прошел, да такой, что бардюры пропали под пучиной. Короче, ковер воды набрал и паХнуть стал уЖАСно. Сегодня разобрал весь салон, снял ковер, на мойку, ща сохнет. P.S. это был Хюндайчик Аккцент, благо Саабака в гараже .
