кто может подсказать где могу найти Блок сирены от штатной сигнализации, у меня сигнализация не работает, все части с ЕPC есть нашел кроме блока , или он не рабочий или его нету, надо с чего-то начать http://postimg.org/image/pvms6q1en/ это с EPC взял, блок не знаю где найти, думаю в нём проблема, поэтому не работает сигнализация. кто может подсказать заранее благодарю. у меня сааб 9-3 аеро , 2003 г.
он в багажнике,возле люка бензобака...закрой машину с кнопки ключа и подними домкратом,так проверишь рабочая ли сигналка...
надо снятие обшивки изнутри чтобы до него добраться? я закрывал с пульта потом пробовал открыть с ключом и с нутри тоже , ничего молчит попробую и домкратом
когда один раз нажму на пульте закрыть - поворотники моргают один раз , если нажму ещё раз и подержу 2 с, поворотники моргают еще раз и зеркала складываются на sid display - Alarm - есть - Full alarm и Door alarm , я пробывал и так и так , молчит , думаю найти все компоненты сигнализаций если кто чего подскажите
Toretto, глянь вот в этой теме Устанавливаем апгрейд сигнализации своими руками Как минимум, схема установки и партнамбер будут понятны. Кстати, метод с домкратом не во всех случаях поможет. Если нет датчика качения в комплекте сигналки, то и сигнализация не сработает.
Слушай те а может кто подскажет что сделать чтоб когда машину закрывал или открывал Она звук издавала. И еще стекла на автомате только опускаются но не поднимаются. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Звук постановки на охрану программируется Tech-ом. Авто поднятие стёкол это опция, есть не у всех, отличается по железу. Бывает, что слетает настройка, тогда нужно откалибровать. Поищите по форуму. Но, опять же, это релевантно только для машин с такой заводской опцией.
Т.е если калибровка или програмирование не помогает то тогда менять взборе весь блок в левой двери? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
