Поменял масло в гидроусилителе. Так получилось, что незначительное количество масла пролилось около бачка. Теперь не работает ближний свет. Когда включаю габариты - они загораются, подсветка приборки загорается, лампа на приборке зеленая загорается, сид притухает. Когда включаю ближний - подсветка приборки гаснет, ближний не горит, лампа зеленая не горит, сид горит в полную силу. Как будто выключил все. Предохранители все целы по идее. Может, сбросить клемму? Может, залил маслом массу на кузове где-то? Что это еще может быть?
Мне больше нравятся такие выводы после замены масла в двигателе Говорят мол:" До замены масла у меня все горело" Лампочки то целые? Ксенон/не ксенон? Год машины укажите в профиле обязательно!! (может проще будет связать с заменой масла)
98 год машина, фары галогенки. Лампы целые. Посмотрел все предохранители, попереставлял местами релюшки. Массу отвинтил, почистил. Скорее всего совпало с тем, что сдох блок управления светом. Какие контакты надо замкнуть на фишке, где управляется свет, чтобы зажегся ближний свет? Кстати, и задняя ПТФ перестала работать, лампочка на приборке соответствующая тоже не горит. Такое впечатление, что вся система перестала работать, и не в лампочках дело.
Осмотрел все опять, и сделал вывод: - Дальний работает только на моргание. - Ближний работает так, словно выключили полностью свет (крайние положения переключателя выполняют одну функцию) - Не работает задняя противотуманная фара. Причем сама система освещения не работает. Не работает ближний свет - значит, что и лампа на приборке не загорается, и освещение приборки не работает. Не работает задняя ПТФ - не работает сама фара и соответствующая лампа на приборной панели. Реле переставлял, лампочки целые, сид не говорит ничего про перегоревшие лампы, молчит как партизан. Куда копать? Где можно найти толкового человека по электрике в мск?
Дальше продолжил искать неисправность, и локализовал ее: Задняя птф чудом заработала; Ближний свет работает, но ловится в совсем мелком диапазоне поворота ручки регулятора света (рукой придерживая). Итог - чинить блок управления светом. Что забавно - неисправность проявила себя точно сразу же после замены масла гур. Чудо прямо какое-то
