Всем доброго дня! Требуется помощь сабаководов... Авто: Saab 9-5 aero,2004г.в. Причина обращения: Не включается ближний свет, при этом сид молчит,а на панели приборов горит неисправность фар. Ксенон заводской, лампы менялись месяц назад и проблем до сего дня не было. Проверены все предохранители и реле всё в норме, что делать не знаю. Прошу помощи...
Горит, как я понял, из-за неисправности автокорректора фар (обязателен на всех ксеноновых фарах). Возможно, что сами фары не работают, или проводка до них не алё. Тут схема проводки, прозванивай всё, начиная от фар: files.saabnet.ru/man/9-5electric.pdf Кстати, значок включенного света на приборной панели (зеленый такой) горит при попытке включить ближний свет? Если не горит, то проблема не в фарах, а где-то в самом начале от аккума (точнее - от контактной группы, и до фар).
Когда горит такой символ, фары уходят в крайнее нижнее положение, возможная причина неисправность датчика положения кузова.
Регулировка фар работает, нет ближнего света.ПТФ,габариты и дальний работают ,нет только ближнего. С утра поеду в сервис, там точно причину скажут.
Как ты определил? Там стоит автокорректор фар, который меняет угол падения света на дорогу в зависимости от загруженности автомобиля. Чтобы машина, загруженная картошкой доверху, не слепила всех ближним на трассе.
Как брать с панели этот символ. Фары были меняны на галоген. Горит только при ближнем, когда дальний врубаешь она уходит. Можно ли её с помощью Теха или других сервисов убрать ?
В сырую погоду такое было, но один раз, причем то загоралась то гасла. Вопрос по той же теме коректора. Заметил что в пробках он постаянно напрягается и фары то при подымает то при опускает, по впереди стоящей машине уровень играет примерно в 15 см, хотя трогаюсь плавно торможу тоже, это нормальная его работа?
